查看: 264|回复: 9
生产级OpenClaw AI:AI智能体平台架构、设计模式与工程实践
发表于 2026-7-16 12:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产级OpenClaw AI:AI智能体平台架构、设计模式与工程实践 英语 | 364页  可以AI翻译阅读,有朋友需要,分享给大家学习!
基于 OpenClaw 构建生产级 AI Agent 平台,深度融合安全机制、状态管理与弹性模式,确保系统在真实高负载下稳健运行
主要特点
●应用可复用的模式语言,从中心辐射型(Hub and Spoke)到心跳循环(Heartbeat Loop),覆盖任意智能体技术栈。
●从第一章起,就将零信任身份、基于策略的访问控制(PBAC)和故障注入嵌入架构中
●部署OpenClaw时,其基础设施具备可观测性与自纠正能力,原生支持协同计算与边缘运行环境
搭建可运行的智能体原型不难,但想要其在并发会话、实际环境下的工具调用失败、恶意输入攻击场景下稳定可靠则极具挑战。绝大多数 AI 教程都回避了这套落地工程规范。
本书以开源 AI 智能体操作系统 OpenClaw 为实操参考平台,完整拆解这套生产落地工程方法论。每一章均以真实线上故障场景开篇(例如级联崩溃、提示词注入攻击),随后剖析 OpenClaw 底层实现原理,提炼对应解决方案设计模式,每章末尾附上落地检查清单与实操练习。
你将学习六阶段请求流水线、分布式会话状态与压缩、零信任身份和基于策略的访问控制、基于Hook的监控/日志/链路追踪及自愈堆栈、以及对Agent运行时搞混沌工程(主动注入故障测试),以及高吞吐量并发模式。安全并非最终篇章。Token交换、mTLS和沙箱在书中和每个架构章节中都出现,正如你构建的系统中应有的那样。
学完本课程后,你将能够以分布式数据库和微服务流量治理的工程严谨性,来设计、运维并扩展生产级 AI Agent 平台,并将其拓展至跨节点联合协同、边缘部署及去中心化架构。
你将掌握的核心能力
●设计一个支持水平扩展、且各模块互不耦合的网关控制面
●通过六阶段流水线处理请求,确保不产生延迟瓶颈
●将零信任身份认证和 Token 交换作为底层核心架构来实现,而非事后附加的功能
●采用安全状态压缩、兼容 CRDT 的数据模型管理分布式会话状态
●对智能体的推理过程做语义级别的可观测性,而不能只盯着“服务是否还在跑”
●主动注入各类故障,以验证系统在高负载下依然能保持高可用(弹性模式依然生效)
●把 OpenClaw 扩展到多网关协同部署,并实现去中心化身份管理网络
发表于 2026-7-16 14:37:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 17:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 09:25:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 07:56:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 21:42:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 11:18:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 08:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 08:57:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 11:55:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 05:28
