查看: 301|回复: 8
知数堂MySQL DBA核心优化调优实战课程 18期
发表于 2025-3-24 11:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
五号服务器---VIP资料下载八区\数据库专区
知数堂MySQL DBA核心优化调优实战课程 18期  超详细的MySQL数据库优化,MySQL面试热点必考问题!自己经验就是,通过学习Mysql核心优化,获得下面能力:
1. 提升性能
减少查询延迟:通过优化 SQL 语句、索引设计、表结构等,显著降低查询时间,提升用户体验。
高并发处理:优化后的数据库可以更好地应对高并发场景(如电商秒杀、社交平台热点事件),避免系统崩溃。
降低资源消耗:减少 CPU、内存、磁盘 I/O 的无效使用,让数据库运行更高效。
2. 节省成本
硬件成本:优化可以减少对高性能硬件的依赖,避免过度扩容。
运维成本:减少因性能问题导致的紧急维护、故障排查和人工干预的成本。
3. 提高系统稳定性
避免死锁和阻塞:优化事务管理、锁机制和并发控制,降低系统卡顿或宕机风险。
容灾能力:通过合理的分库分表、读写分离等策略,提升系统的容错性和可用性。
4. 应对数据增长
支持海量数据:通过分区表、分库分表等优化手段,解决单表数据过大的性能瓶颈。
扩展性设计:优化后的架构更容易水平扩展(如分布式数据库),适应业务快速增长。
5. 优化查询效率
索引设计:合理使用索引(如覆盖索引、联合索引)加速查询,同时避免索引滥用导致的写入性能下降。
执行计划分析:通过 EXPLAIN 工具理解 SQL 执行流程,发现全表扫描、临时表等低效操作。
避免低效操作:如减少 SELECT *、优化子查询、避免隐式类型转换等。
6. 提升职业竞争力
核心技能需求:数据库优化是高级开发者和 DBA 的必备技能,尤其在处理复杂业务场景时不可或缺。
解决实际问题:能独立排查慢查询、死锁、资源瓶颈等问题,成为团队中的技术骨干。
7. 适应业务场景
OLTP 与 OLAP 优化:针对事务型(OLTP)和分析型(OLAP)的不同场景,采取不同的优化策略(如索引优化 vs. 物化视图)。
业务逻辑匹配:通过优化让数据库设计更贴合业务需求,例如缓存热点数据、异步处理耗时操作等。
8. 避免常见陷阱
索引失效场景:了解索引失效的原因(如函数操作、模糊查询 LIKE '%abc'),避免无效优化。
事务隔离级别:合理选择事务隔离级别(如 READ COMMITTED vs. REPEATABLE READ),平衡一致性与性能。
配置调优:调整 innodb_buffer_pool_size、max_connections 等关键参数,适配实际负载。
1.MySQL优化基础通识篇-1
0-开课仪式,共同开启MySQL修行之旅.mp4
1-MySQL分支和版本的选择.mp4
1-MySQL分支和版本的选择(请回看本视频).mp4
2-MySQL有别于其他数据库的特点.mp4
3-硬件、系统、MySQL各层优化checklist.mp4
4-玩转MySQL的几点建议.mp4
2.MySQL优化基础通识篇-2
5.1、数据类型 - 整型、字符型.mp4
5.2、数据类型 - 日期时间、大对象、浮点型.mp4
5.3、数据类型 - 枚举、JSON类型.mp4
5.4、MySQL重点数据类型-类型隐式转换.mp4
3.MySQL优化基础通识篇-3
6.1、MySQL三层结构-连接层.mp4
6.2、MySQL三层结构-Server层、存储层.mp4
6.3、MySQL体系结构-MySQL 8.0出色的新特性.mp4
7-MySQL体系结构-文件目录及内存管理.mp4
7.2、MySQL体系结构-内存管理.mp4
8-MySQL体系结构-第三方引擎&工具-视频.mp4
9-MySQL体系结构-善用PFS,SYS洞察MySQL.mp4
4.MySQL优化原理篇-1
10-MySQL索引基础(1)索引数据结构.mp4
11-MySQL索引基础(2)聚集索引、主键索引.mp4
12-MySQL索引基础(3)联合索引、覆盖索引.mp4
13-MySQL索引基础(3)索引新特性.mp4
14-MySQL 8.0直方图.mp4
15-MySQL索引优化实战(1).mp4
16-MySQL索引优化实战(2).mp4
17-MySQL索引优化实战(3).mp4
5.MySQL优化原理篇-2
18-MySQL事务模式.mp4
19-MySQL事务优化.mp4
20-MySQL锁(1).mp4
22-InnoDB行锁工作机制解析.mp4
23-InnoDB行锁案例详解(1).mp4
24-InnoDB行锁案例详解(2).mp4
25-InnoDB死锁解析.mp4
6.MySQL优化原理篇-3
27-理解InnoDB引擎(1)整体架构.mp4
28-理解InnoDB引擎(2)物理存储结构.mp4
29-理解InnoDB引擎(3)物理存储结构.mp4
30-理解InnoDB引擎(4)内存构成.mp4
31-理解InnoDB引擎(5)MVCC原理.mp4
32-理解InnoDB(6)内部工作线程及优化监控.mp4
7.优化实战篇
33-高性能MySQL应用开发建议.mp4
34-MySQL性能问题排查思路(1).mp4
35-MySQL性能问题排查思路(2).mp4
36-MySQL性能评估方法.mp4
37-解读MySQL执行计划.mp4
38-MySQL优化器特性.mp4
39-MySQL故障分析方法.mp4
8.优化总结篇
40-MySQL优化总结盘点(1).mp4
41-MySQL优化总结盘点(2).mp4
42-结课.mp4
ES训练营第一期
1 开课仪式-加入训练营
开课仪式-加入训练营.mp4
2 学习环境准备
ES专业环境安装.mp4
ES核心概念.mp4
3 ES索引创建及维护
1.索引创建及规范约束.mp4
2.索引数据模型最佳实践.mp4
3.深入理解索引字段类型及最佳选择.mp4
4.利用模板助力索引高效设计.mp4
4 索引维护及使用最佳实践
1.索引维护难点实战.mp4
2.数据维护实战.mp4
3.数据查询实战.mp4
4.数据查询进阶:聚合查询.mp4
5 课程结课总结与展望
训练营课程总结与展望.mp4
知数堂「MySQL核心优化」课程预习清单(Part 1).pdf
知数堂「MySQL核心优化」课程预习清单(Part 2).pdf
知数堂「MySQL核心优化」课程预习清单(Part 3).pdf
知数堂「MySQL核心优化」课程预习清单(Part 4).pdf
知数堂「MySQL核心优化」课程预习清单(Part 5).pdf
知数堂「MySQL核心优化」课程预习清单(Part 8).pdf
其他附加视频.pdf
MySQL数据库锁-知数堂公开课.pdf
MySQL索引为何失效.mp4
MySQL故障集锦( 内部课程).mp4
解析MySQL中的各种锁.mp4
资深DBA带你学习SQL开发和优化.mp4
知数堂MySQL DBA核心技术实战课程 18期 价值4200
发表于 2025-3-24 13:04:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 18:09:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 09:17:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 18:19:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-26 21:27:50 | 显示全部楼层
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
发表于 前天 23:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-5 04:04
