查看: 15603|回复: 3
崖山YashanDB数据库系统YCA认证培训视频
发表于 2026-8-1 18:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
YCA认证面向具备数据库通用基础知识的学员,适合初级数据库管理员、初级应用开发人员、计算机相关专业高校师生、数据库技术爱好者等,帮助学员了解YashanDB的产品架构、安装部署、基础运维管理等知识,具备创建、使用和管理维护崖山数据库的基本能力。
数据库内核就像汽车发动机,承担着“心脏”的作用,决定着系统的性能和稳定性。只有从源头解决内核“根技术”,打造核心技术和产品驱动型基础软件,才能根本解决“卡脖子”问题。
崖山数据库系统的产品优势,正是来源于研发团队在内核方面的创新与突破。崖山数据库系统YashanDB的内核代码均为自主编写,选择从零构建第一行代码,经权威机构测试,内核代码自主率100%。得益于自研的技术路线,一方面能够不断引入新理论、新算法,在技术上开展更多的技术创新以及工程实践,实现技术引领,例如,我们结合多核并行计算,原创性地采用细粒度多版本并发管理机制、自适应异步事务调度方法等,使得单机内核性能方面实现突破,基准测试TPC-C下是国际主流商业数据库的1.3倍;另一方面,由于对底层机制和核心技术的完全掌控,可以快速响应客户不断变化的需求。
在从根本上解决卡脖子这一难题之外,针对共享集群——这一长期为国外厂商所垄断的“制高点”技术,我们经过原型验证和多次迭代,在去年成功推出共享集群产品,打破技术垄断,在高效处理的数据规模、事务处理吞吐量和高可用能力等关键指标实现与国际标杆Oracle并跑并迈向领跑;在高可用方面,YashanDB共享集群的RPO(数据丢失量)为 0,能够确保故障切换不丢数据,故障恢复时间 RTO 小于 20 秒;同时,具备透明多写的能力,替换过程业务不中断、上层应用无改造,完全满足核心系统对高可用的要求。当前产品也已经应用在金融、运营商等国计民生领域中,有效降低“断供”风险,真正实现高端应用场景1:1平替。
助力解决国家关键领域“卡脖子”难题,需要在数据处理领域提供具备“根技术”能力,且真正提供高端应用场景1:1平替的解决方案。
崖山YashanDB数据库系统YCA认证培训视频 全套资料
崖山YashanDB数据库系统YCA认证视频课程
第1课时YashanDB+基础介绍.mp4
第2课时YashanDB+安装部署.mp4
第3课时YashanDB+SQL语言(基础篇).vip
第4课时YashanDB+体系结构.mp4
第5课时YashanDB+实例管理.mp4
第6课时YashanDB+存储管理.mp4
第7课时YashanDB+文件管理.mp4
第8课时YashanDB+对象管理(基础篇).mp4
第9课时YashanDB+数据字典和动态性能视图.mp4
第10课时YashanDB+应用开发.mp4
崖山YashanDB数据库系统YCA认证教材
第1课时:YashanDB基础介绍.pdf
第2课时:YashanDB安装部署.pdf
第3课时:YashanDBSQL语言(基础篇).pdf
第4课时:YashanDB体系结构.pdf
第5课时:YashanDB实例管理.pdf
第6课时:YashanDB存储管理.pdf
第7课时:YashanDB文件管理.pdf
第8课时:YashanDB对象管理(基础篇).pdf
第9课时:YashanDB数据字典和动态性能视图.pdf
第10课时:YashanDB应用开发.pdf
崖山YashanDB数据库系统YCA认证课件
崖山数据库系统先导课程.pdf
第1课时YashanDB+基础介绍.pdf
第2课时YashanDB+安装部署.pdf
第3课时YashanDB+SQL语言(基础篇).pdf
第4课时YashanDB+体系结构.pdf
第5课时YashanDB+实例管理.pdf
第6课时YashanDB+存储管理.pdf
第7课时YashanDB+文件管理.pdf
第8课时YashanDB+对象管理(基础篇).pdf
第9课时YashanDB+数据字典和动态性能视图.pdf
第10课时YashanDB+应用开发.pdf
崖山YashanDB数据库系统YCA认证软件工具驱动
yashandb-personal-23.1.1.100-linux-aarch64.tar.gz
yashandb-personal-23.1.1.100-linux-x86_64.tar.gz
dbeaver-for-yashandb-23.1-linux-arrch64.zip
dbeaver-for-yashandb-23.1-linux-x86_64.zip
dbeaver-for-yashandb-23.1-macosx.zip
dbeaver-for-yashandb-23.1-win32.zip
yashandb-client-23.1.1.100-linux-aarch64.tar.gz
yashandb-client-23.1.1.100-linux-x86_64.tar.gz
yashandb-jdbc-1.5.1.jar
yashandb-odbc-23.1.1.100-linux-aarch64.tar.gz
yashandb-odbc-23.1.1.100-linux-x86_64.tar.gz
发表于 2026-9-8 16:50:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-19 12:22:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-23 22:41:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 14:37
