查看: 8965|回复: 12
南大通用GBase 8a MPP Cluster数据库工程师认证培训视频
发表于 2024-6-4 09:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址:5号服务器-----VIP资料下载七区\数据库专区
GBase 8a MPP Cluster是GBASE南大通用公司自主研发的分布式并行数据库集群,具备大规模虚拟集群管理、高性能数据分析、高效率在线水平扩展、全方位高可用等特性。广泛应用于金融、电信、政企等行业的数据仓库系统、BI和决策支持系统,累计部署超过20000多个节点,管理超过200PB数据。在TPC-DS官方测试中取得894万多的QphDS分数,单核算例全球最优,加载性能最优。
GBASE南大通用公司研发的GBase 8a MPP Cluster基于列存储、智能索引、向量计算、CBO优化器等技术,单节点可管理100TB数据,结合MPP分布式并行计算,能够支撑100PB级的海量数据查询分析。
GBase 8a MPP Cluster采用联邦架构。核心组件都采用多节点并行技术,可独立扩展;通过多种数据分布策略和版本控制实现集群的在线扩容、缩容,数据的扩展性能超过20TB/小时。
GBase 8a MPP Cluster通过虚拟集群技术,将多套集群统一管理,可以方便的实现数据共享和跨业务关联,各虚拟子集群在资源上物理隔离、独立扩展,支持超过1000节点的集群规模。
GBASE南大通用公司的GBase 8a MPP Cluster支持全面的集群高可用。进程级高可用,核心进程实时监控,故障后及时恢复;节点级高可用,管理节点、调度节点、计算节点都采用多活方式,提供三副本数据冗余,通过Failover、同步等方式保障元数据、数据的一致性;集群级高可用,支持双活集群,虚拟集群镜像技术实现同城实时双活,集群间同步工具实现异地集群灾备。
GBase 8a MPP Cluster支持SQL92至SQL2003标准,支持ODBC、JDBChttp://ADO.net等接口规范,拥有图形化的集群管理工具、集群监控工具和数据迁移工具。支持常规的X86服务器和通用的LINUX系统,以及基于鲲鹏、海光、龙芯、申威、沸腾等国产芯片服务器和银河麒麟、普华、凝思、中科方德等国产操作系统。支持针对NUMA架构服务器的多实例优化部署。
GBase 8a MPP Cluster还支持以插件方式引入异构引擎和数据挖掘算法,存储管理结构化数据、半结构化数据、非结构化数据,支持OLTP、OLAP、NoSQL的计算模型;支持直接基于库内数据、采用SQL方式、利用MPP并行计算资源实现数据的深度挖掘分析与机器学习,并使用UDF进行AI算法的扩充。
发表于 2024-6-9 16:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-20 16:43:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 09:25:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 22:43:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 13:27:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-9 16:57:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 10:01:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-9 16:22:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 17:27:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-19 14:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 12:04:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 13:07:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-18 03:16
