查看: 22524|回复: 19
Oracle 12c OCM认证实战培训视频+OCM教材课件资料实验环境
发表于 2025-4-7 12:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
五号服务器---VIP资料下载八区\数据库专区
Oracle 12c OCM认证实战培训视频+OCM教材课件资料实验环境  很多IT人士想找份远程Oracle DBA兼职,会部署单机,rac,备份,恢复,迁移。建立用户,表空间,授权,要会优化处理故障才行,这样完全可以找到Oracle工作,分享给大家学习!
在信创国产化声势浩大的今天,考ocm,学Oracle还有意义吗?当然有!Oracle在数据库领域是yyds,世界第一,后来者几乎都是模仿,包括国产化数据库。Oracle的体系架构,功能都是最复杂最多的,几乎所有关系库都是学习它的,学会了,深入学会了Oracle对做其他数据库都是有重要的指导意义,更何况目前的国产化都是替换办公管理类应用的后台数据库,重要生产系统还是不变,还是oracle,因为起码在20年内世界上无论哪家想赶上Oracle都非常困难,更何况居于MySQL、postgresql、informix魔改的国产系统?国产化任重道远,做为中国工程师,我当然希望我们的数据库能赶超Oracle,可是这样要时间、要积淀、要底层数学、最重要的是要看清技术现实,减少吹牛和欺骗,我相信最终完全可以赶上的!
考试模式变了,新的Oracle 19c ocm改成2天考试4个模块,1天升级2个模块,但这1天升级涵盖了2天模块的几乎所有知识点,只是把以前考过的,重复的,送分的题目全部拿掉,剩下都是没有用过的新特性,难!所以还是考起来体力脑力都有点透支,很累!特别是60后的我。这两个模块分别是:Module1:General Database and Network Administration,Backup Recovery Strategy and Data Guard Administration和Module2:Performance Management and Configuring Real Application Clusters,看看名字就知道,1天考完这些,题量有点大!
这个包含所有内容,书上没有的补充Oracle 19c新特性,我都打包进去了,还有实验手册,官方的课本,19c OCM考试就是这些内容,这个是原版书,还有实验手册,一步一步的。
1.1 Oracle 12c OCM 认证解析.mp4
2.1 Oracle 12c OCM 多租户容器数据库体系架构.mp4
2.2 Oracle 12c OCM DBCA创建多租户容器数据库.mp4
2.3 Oracle 12c OCM 连接访问 CDB 和 PDB.mp4
2.4 Oracle 12c OCM CDB实例的启动和关闭.mp4
2.5 Oracle 12c OCM 多租户环境数据字典视图.mp4
3.1 Oracle 12c OCM 训练环境介绍.mp4
3.2 Oracle 12c OCM 创建虚拟机 host01.mp4
3.3 Oracle 12c OCM 安装 Oracle Linux操作系统.mp4
3.4 Oracle 12c OCM 系统安装完成后基本配置.mp4
3.5 Oracle 12c OCM OEL 安装 Oracle 12c 数据库软件.mp4
3.6 Oracle 12c OCM DBCA 创建数据库.mp4
3.7 Oracle 12c OCM 建库完成后可选配置.mp4
3.8 Oracle 12c OCM 创建虚拟机 host02.mp4
3.9 Oracle 12c OCM 克隆生成host02 网卡配置.mp4
3.10 Oracle 12c OCM 手工建库 PROD5.mp4
4.1 Oracle 12c OCM 公共与本地用户、权限管理.mp4
4.2 Oracle 12c OCM 创建可插拔数据库PDB.mp4
4.3 Oracle 12c OCM 表空间和数据文件管理.mp4
4.4 Oracle 12c OCM 控制文件多路复用.mp4
4.5 Oracle 12c OCM Oracle Undo 数据管理.mp4
4.6 Oracle 12c OCM Oracle网络与静态监听配置.mp4
4.7 Oracle 12c OCM 非默认端口动态监听配置.mp4
4.8 Oracle 12c OCM 共享服务器连接模式.mp4
4.9 Oracle 12c OCM 控制文件多路复用.mp4
4.10 Oracle 12c OCM DNFS Client配置.mp4
5.1 Oracle 12c OCM 配置部署 OEM Database Control.mp4
5.2 Oracle 12c OCM 配置部署 OEM Grid Control.mp4
5.3 Oracle 12c OCM 配置部署 OEM Database Express.mp4
5.4 Oracle 12c OCM 配置部署 OEM Cloud Control.mp4
5.5 Oracle 12c OCM 配置部署 OEM Cloud Control Agent.mp4
6.1 Oracle 12c OCM Oracle体系架构与运行原理.mp4
6.2 Oracle 12c OCM Oracle实例恢复与备份恢复.mp4
6.3 Oracle 12c OCM RMAN 配置概述.mp4
6.4 Oracle 12c OCM RMAN 备份.mp4
6.5 Oracle 12c OCM RMAN 增量备份.mp4
6.6 Oracle 12c OCM RMAN 多部分备份.mp4
6.7 Oracle 12c OCM keep 长期保留的备份.mp4
6.8 Oracle 12c OCM DRA 数据恢复顾问.mp4
6.9 Oracle 12c OCM RMAN 完全恢复与不完全恢复.mp4
6.10 Oracle 12c OCM 配置 Catalog 恢复目录.mp4
6.11 Oracle 12c OCM Oracle 闪回技术.mp4
6.12 Oracle 12c OCM 多租户容器数据库备份.mp4
7.1 Oracle 12c OCM 管理 Database Link.mp4
7.2 Oracle 12c OCM 外部表与 SQL Loader.mp4
7.3 Oracle 12c OCM preprocessor 外部表.mp4
7.4 Oracle 12c OCM 跨平台表空间传输技术.mp4
7.5 Oracle 12c OCM 并行技术.mp4
7.6 Oracle 12c OCM 星型查询转换.mp4
7.7 Oracle 12c OCM 物化视图技术.mp4
7.8 Oracle 12c ADO 自动数据优化.mp4
8.1 Oracle 12c OCM 分区表创建和使用.mp4
8.2 Oracle 12c OCM 非标准块表空间.mp4
8.3 Oracle 12c OCM 管理LOB对象.mp4
8.4 Oracle 12c OCM 加密表空间.mp4
8.5 Oracle 12c OCM 数据库审计.mp4
8.6 Oracle 12c OCM 闪回数据归档.mp4
9.1 Oracle 12c OCM SQL语句解析.mp4
9.2 Oracle 12c OCM 索引技术.mp4
9.3 Oracle 12c OCM 统计信息.mp4
9.4 Oracle 12c OCM Result Cache 结果缓存.mp4
9.5 Oracle 12c OCM 内存优化.mp4
9.6 Oracle 12c OCM IOT 索引组织表.mp4
9.7 Oracle 12c OCM 在线重定义.mp4
9.8 Oracle 12c OCM SPA.mp4
9.9 Oracle 12c OCM SPM.mp4
9.10 Oracle 12c OCM 资源管理与实例囚笼.mp4
10.1 Oracle 12c OCM Data Guard 容灾架构概述.mp4
10.2 Oracle 12c OCM non-CDB 搭建物理备库.mp4
10.3 Oracle 12c OCM Data Guard 历史版本与ADG.mp4
10.4 Oracle 12c OCM Snapshot Standby 快照备库.mp4
10.5 Oracle 12c OCM 保护模式切换.mp4
10.6 Oracle 12c OCM Switchover 角色转换.mp4
10.7 Oracle 12c OCM Fast-start Failover.mp4
11.1 Oracle 12c OCM 创建host03虚拟机.mp4
11.2 Oracle 12c OCM UDEV 配置 ASM 磁盘.mp4
12.1 Oracle 12c OCM RAC技术概述.mp4
12.2 Oracle 12c OCM GI 软件安装环境配置.mp4
12.3 Oracle 12c OCM 安装 Grid Infrastructure 软件.mp4
12.4 Oracle 12c OCM GI 和 ASM 管理.mp4
13.1 Oracle 12c OCM 安装 RAC 软件.mp4
13.2 Oracle 12c OCM DBCA 创建 RAC 数据库.mp4
13.3 Oracle 12c OCM 管理 RAC.mp4
一个金牌DBA的故事.pdf
Oracle 12c OCM 升级 训练环境
00 12c OCMU 训练环境初始化方法.pdf
edbjr2p1
    edbjr2p1.vmwarevm.zip
host01
    host01.vmwarevm.z01
    host01.vmwarevm.zip
host02
    host02.vmwarevm.z01
    host02.vmwarevm.z02
    host02.vmwarevm.zip
host03
    host03.vmwarevm.z01
    host03.vmwarevm.z02
    host03.vmwarevm.zip
host04
       host04.vmwarevm.zip
Oracle Oracle 12c OCM 直考 红宝书
   00 12c OCM 训练环境初始化方法.pdf
   01 12c OCM 红宝书 Skillset1.pdf
   02 12c OCM 红宝书 Skillset2.pdf
   03 12c OCM 红宝书 Skillset3.pdf
   04 12c OCM 红宝书 Skillset4.pdf
   05 12c OCM 红宝书 Skillset5.pdf
   06 12c OCM 红宝书 Skillset6.pdf
   07 12c OCM 红宝书 Skillset7.pdf
   08 12c OCM 红宝书 Skillset8.pdf
Oracle Oracle 12c OCM 直考 训练任务
  Skillset1.htm
  Skillset2.htm
  Skillset3.htm
  Skillset4.htm
  Skillset5.htm
  Skillset6.htm
  Skillset7.htm
  Skillset8.htm
Oracle 12c OCM 课件
    00 12c OCM 环境搭建
         Oracle 12c OCM 环境搭建 01.pdf
    01 12c OCM 场景1 优化配置上线
         12c OCM S1 多租户容器数据库体系架构 12cR2.pdf
    02 12c OCM 企业管理器 OEM Could Control
         02 12c OCM 企业管理器 OEM Could Control 12c.pdf
         12c OCM 企业管理器 OEM Cloud Control.xmind
         flash-plugin-11.2.202.233-release.x86_64.rpm
         Oracle Enterprise Manager  Cloud Control Basic Installation Guide 12c Release 4 (12.1.0.4) E22624_44.pdf
         Oracle Enterprise Manager Cloud Control Advanced Installation and Configuration Guide 12c Release 4 (12.1.0.4) E24089-42.pdf
    03 12c OCM 场景2 备份恢复技术
         12c OCM S2 Oracle 备份恢复技术.pdf
         12c OCM S2 Oracle 备份恢复技术.xmind
    04 12c OCM 场景3 数据仓库管理
         12c OCM S3 Oracle 数据仓库管理.pdf
         12c OCM S3 Oracle 数据仓库管理.xmind
    05 12c OCM 场景4 数据管理技术
         12c OCM S4 Oracle 数据管理技术.pdf
         12c OCM S4 数据管理技术.xmind
    06 12c OCM 场景5 性能优化技术
         05 Oracle 性能优化技术  20200727.pdf
         12c OCM S5 性能优化技术.xmind
    07 12c OCM 场景6 数据卫士技术
         12c OCM S6 Oracle  数据卫士技术.xmind
         12c OCM S6 Oracle 数据卫士技术.pdf
    08 12c OCM 场景7 GI ASM技术
         12c OCM S7 Oracle GI  ASM技术.pdf
         Oracle 12c OCM 环境搭建 02 host03 host04 .pdf
         policysetfile.txt
    09 12c OCM 场景8 RAC高可用技术
            12c OCM S8 Oracle RAC高可用技术.pdf
Oracle Database 19c OCM Exam Preparation Workshop
    db-19c-architecture.pdf
    isolation-wp-12c-3614475.pdf
    Oracle Database 12c_ OCM Exam Preparation Workshop Ed 1 (Activity Guide - Volume 1).pdf
    Oracle Database 12c_ OCM Exam Preparation Workshop Ed 1 (Activity Guide - Volume 2).pdf
    Oracle Database 12c_ OCM Exam Preparation Workshop Ed 1 (Activity Guide - Volume 3).pdf
    Oracle Database 12c_ OCM Exam Preparation Workshop Ed 1 (Addendum).pdf
    Oracle Database 12c_ OCM Exam Preparation Workshop Ed 1 (Student Guide - Volume 1).pdf
    Oracle Database 12c_ OCM Exam Preparation Workshop Ed 1 (Student Guide - Volume 2).pdf
    Oracle Database 12c_ OCM Exam Preparation Workshop Ed 1 (Student Guide - Volume 3).pdf
    Oracle Database 12c_ OCM Exam Preparation Workshop Ed 1 (Student Guide - Volume 4).pdf
    Oracle Database 12c_ OCM Exam Preparation Workshop Ed 1 (Student Guide - Volume 5).pdf
    Oracle-Net-19c-Easy-Connect-Plus.pdf
    Oracle统计信息管理.pdf
    twp-oracle-database-in-memory-19c.pdf
    多租户快照与应用容器.pdf
朋友给了一份ocm课程,对比少了“考前集训、ocm 12c oracle 12.1.0.1 64bit Lab环境”,已经补充上!另求rac+dg+ogg的课程
发表于 2025-5-22 11:19:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 10:02:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-21 10:16:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-6 15:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 01:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 20:10:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 12:23:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-11 21:29:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 10:39:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 22:15:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 22:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 10:22:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 12:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 12:10:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 13:14:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-11 03:45:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-11 03:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-11 03:49:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-11 10:03:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:31
