查看: 49539|回复: 7
Oracle数据库工程师OCP 19C实战认证全套视频+题库
发表于 2026-4-19 09:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Oracle数据库工程师OCP 19C实战认证全套视频 这是有朋友需要的关于Oracle19c Linux的整套视频,顶级大咖讲解 全程76小时!新增了Oracle OCP参考题带解析-082 186道.pdf与Oracle OCP参考题带解析-083 146页版本.pdf
Oracle是关系型数据库的老大,排名一直稳居第一。其先进的技术理念和特性是其它任何数据库都无法比拟的。尽管受到去IOE的影响,但在传统行业如银行、保险、证券、电力、能源等领域依然独领风骚,短期内无法被替代。如果精通了Oracle,再学其它数据库就会轻松很多,因为好多数据库或多或少都会抄袭或模仿Oracle。即使不从事Oracle,对从事其它关系型数据库也是大有裨益的。
1、Oracle Database 12c相对于11g新增了
    1) Multitenant Environment 多租户系统,12.2开始每个PDB都拥有自己的 local undo表空间;
    2) In-Memory Option 内存列式存储:就是内存数据库;
    3) Sharding 数据分片,实现了分布式IO大数据扩展的云数据库架构体系,可满足大数据海量存储、分布式数据读写以及满足Scale Out/ScaleUp扩展性需求;
    4) 12.2开始支持的Online Move、在线修改普通表为分区表等特性;
2、Oracle Database 19c相对于12C主要是功能增强了:
    1) Autonomous Database 自治数据库,自治式数据库云采用了机器学习技术实现了自动化,因而不再需要人力的介入,从根本上消除了人为差错,也不再需要手工进行微调、修补、更新和维护数据库;
    2) Cloud-Scale Availability 增强云可用性;
    3) In-Memory Option 内存选件增强 :就是内存数据库;
    4) Automatic indexing 自动索引,对于索引维护,指定时间间隔定期运行自动化索引特性,不需要人工维护索引;
    5) Data Guard 备库增加了DML自动重定向,通过这种方式,ADG会话的ACID一致性得以保持,同时透明的支持“多数读,偶尔更新”应用的自然读写分离配置;
    6)Oracle Sharding 特性的多表家族支持,在12.2一个SDB中只支持一个表家族,在 19c一个SDB中允许存在多个表家族;
总体上说,19c相比于12c基本没有增加功能,主要是修正或增加原来功能,并且相较12c更稳定了;19c是12c的之里一个小版本,相对于11g的来说,12.2对应是11.2.0.1,19c对应是·12.2.0.3。
发表于 2026-4-23 00:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-5 14:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-15 14:07:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 19:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 19:38:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 19:40:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 19:42:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:47
