查看: 65793|回复: 5
新版Oracle 19c OCP实战技能班全套视频+PPT笔记+题库
发表于 2026-10-28 12:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版Oracle 19c  OCP实战技能班全套视频+Oracle 19c OCP PPT笔记+Oracle 19c OCP 题库,这个讲师很厉害,详细全面讲解了Oracle 19c的所有知识点,全是干货!课程包含了全部教学笔记与需要的Oracle 19c OCP soft软件,Oracle实战 DBA运维一线经验,带你入行,让你少走弯路!
Oracle OCP(19c)考试 : 1Z0-082、1Z0-083 考两门(新推出)
准备Oracle数据库管理认证专业证书可以帮助考生获得技能和知识,以为独立服务器安装,修补和升级Oracle数据库和Oracle Grid Infrastructure,使用Recovery Manager(RMAN)创建和管理备份和恢复策略,使用RMAN用于数据库复制和传输,使用RMAN诊断故障,并管理Multitenant容器数据库,可插拔数据库和应用程序容器的各个方面,包括创建,克隆,安全性,传输以及备份和恢复。
通过获得Oracle数据库管理员认证的专业证书,您将证明您具备执行Oracle数据库日常管理所需的全部技能。
1、Oracle Database 12c相对于11g新增了
    1) Multitenant Environment 多租户系统,12.2开始每个PDB都拥有自己的 local undo表空间;
    2) In-Memory Option 内存列式存储:就是内存数据库;
    3) Sharding 数据分片,实现了分布式IO大数据扩展的云数据库架构体系,可满足大数据海量存储、分布式数据读写以及满足Scale Out/ScaleUp扩展性需求;
    4) 12.2开始支持的Online Move、在线修改普通表为分区表等特性;
2、Oracle Database 19c相对于12C主要是功能增强了:
    1) Autonomous Database 自治数据库,自治式数据库云采用了机器学习技术实现了自动化,因而不再需要人力的介入,从根本上消除了人为差错,也不再需要手工进行微调、修补、更新和维护数据库;
    2) Cloud-Scale Availability 增强云可用性;
    3) In-Memory Option 内存选件增强 :就是内存数据库;
    4) Automatic indexing 自动索引,对于索引维护,指定时间间隔定期运行自动化索引特性,不需要人工维护索引;
    5) Data Guard 备库增加了DML自动重定向,通过这种方式,ADG会话的ACID一致性得以保持,同时透明的支持“多数读,偶尔更新”应用的自然读写分离配置;
    6)Oracle Sharding 特性的多表家族支持,在12.2一个SDB中只支持一个表家族,在 19c一个SDB中允许存在多个表家族;
总体上说,19c相比于12c基本没有增加功能,主要是修正或增加原来功能,并且相较12c更稳定了;19c是12c的之里一个小版本,相对于11g的来说,12.2对应是11.2.0.1,19c对应是·12.2.0.3。
发表于 2026-10-30 16:20:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-1 18:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-2 17:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-5 03:40:16 | 显示全部楼层
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:47
