查看: 48738|回复: 6
新版华为认证HCIE-RS 3.0 实验讲解及解法 LAB TAS TS 全套视频
发表于 2026-9-17 22:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版华为认证HCIE-RS 3.0 实验讲解及解法 LAB TAS TS 全套视频 时长超过40小时!
最新华为认证HCIE-RS 3.0  实验讲解 TS  LAB全套视频讲解,你可能没有备考过,你要备考了的话,可能就知道,备考很费神,而且是在边工作边考的情况下,这套课程就能帮你大忙,LAB的视频讲解的是阮维 我觉得他讲的好!
华为认证HCIE RS v3.0 LAB1  实验讲解及解法视频
华为认证HCIE RS v3.0 LAB2  实验讲解及解法视频
华为认证HCIE RS v3.0 TAC   实验讲解及解法视频
华为认证HCIE RS v3.0 TS  实验讲解及解法视频
这个HCIE LAB视频对准备后面的考试帮助很大,所以这个内容和HCIE考试的历程很匹配的
HCIE-R&S实验战报1 下面说下LAB:
     实验
       正常敲,敲了不到三个小时,然后每做完一步,按照老师说的检查现象然后保存,最后反复检查现象,还剩一两个小时,就去后面倒杯水 拿了几块面包吃(免费的)
      TS
             上午先考TS,由于环境不熟悉,第一道STP就浪费了半个多小时,后面就慢慢熟悉了 但是时间不够了,最后做完也没整体检查,希望后面的同学能尽快熟悉考试的环境
             TS要注意的是  MPLS考的是方案A 不是(C-1和C-2),还有RT值要看清,IPV6 VRRP 考的是   形成主备关系就可以,没要求谁主谁备。最后保存就好
   诊断
       诊断自己感觉差点挂了,因为时间快不够了,最后还有5分钟的时候才上传,最后一分钟又缝缝补补的上传了,考的是AR30过滤问题。
HCIE-R&S实验战报2:
一、TS(MPLS VPN OptionA)
1、 Eth-Trunk
错点1:负载模式不符合题意,预配是src-mac,改为题目要求的src-dst-ip即可;
错点2:接口绑定错误,三个接口中有一个接口没有加入链路聚合,添加上即可
2、 MSTP
错点1:SW1示例绑定错误,按照instance 1 vlan 12 ,instance 2 vlan 34重新绑定一下即可;
错单2:SW2没有设置为instance 2主根,instance 2 root pri设置上即可;
3、 BGP Adv
错点1:AR1的BGP邻居AS号绑定错误,删除邻居,重新设置邻居并绑定正确的AS号(300)即可;
错点2:接口没有绑定VPN示例,查一下BGP的实例号或者查看另一个接口绑定的实例号在没有绑定的接口绑定一下VPN实例即可;
4、 MUX VLAN
错点1:AR26的ISIS等级设置错误(L1),根据题目前面对于拓扑的描述可知R26、R24、R25都是L2的ISIS路由器,给AR26改正就行;
错点2:R24的接口ISIS认证密码错误,看不见原来设置的密码是什么,总之考试题目中规定所有密码都是hcie,R24接口上改一下认证密码即可。
5、 Shame-link
错点1:AR6的伪连接配在区域0了,删掉,重新配在区域1上即可
错点2:AR13的32位环回口没有绑定VPN实例,绑定一下即可
错点3:AR11-AR20之间的备份链路开销值低于主链路,造成AR11去AR20会走备份链路,改一下备份链路的OSPF开销即可(改大)
注意:严格按照伪连接建立三要素来排查绝不会出错,但前提是AR6到AR13的IGP、LSP等没问题。
6、 VRRP
错点1:没有配认证,配上即可
错点2:优先级设置错误,题目要求200,预配是250
注意:不是所有的VRRP抢占时间都是1s,严格按照考场给的参考图来检查配置,不要一上来就所有抢占时间配置为1s,有的是0s
7、 VRRPv6
错点1:AR10和AR11对于VRRP6的虚拟IPv6链路本地地址配置不一样,任意改一遍,改成一样的即可
错点2(不确定):考场给的题没有要求谁成为master,AR11的物理接口IPv6地址和虚拟IPv6地址一样,所以AR11直接是master,但是AR10上有配VRRPv6优先级为200,我猜是要让R10成为master,所以改了AR11的物理接口IP地址(纯猜测,题目没有要求,也可以不该,VRRP6现象没问题就可以)
8、 OSPFv3
错点1:AR18的隧道接口ospfv3区域通告错误,应为区域0,预配是区域1
错点2:AR18的OSPFv3进程设置隧道接口是静默接口,删除后OSPFv3邻居起了,测试各个IPv6的客户端都能访即可
9、 MPLS VPN OptionA
错点1:AR2和AR4上的VPN TAG设置错误,预配是200:10,题目明确说明,AR5上的所有配置都是正确的,AR5的VPNTAG是200:100,所以修改AR2和AR4的VPN TAG即可
错点2:好像没有错点了,我就改了VPN TAG就全通了
10、        telnet
错点1:AR16上用户admin的服务类型设置错了,改成telnet即可
错点2:AR17上的用户登陆等级错了,预配是1,改成0即可
二、TAC
TAC没什么好说的,有自己的思路基本上都能写出来
三、LAB(LAB2 MPLS Option C 方案二)
个人觉得理论理解后整个lab还是比较简单的,建议开始考试后不要冲动直接开始配,花个十几分钟从头到尾把考场给的拓扑看一遍,确定接口编号和ISIS的接口开销。
总的来说,华为LAB还是不难的,在剩下刚好一个月时间的时候,在工作之余开始学MPLS VPN和练习实验。基本上只要理论学习扎实了,多做实验多思考,通过LAB基本没问题。最难的在于接下来的面试。
发表于 2026-10-18 07:24:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-19 19:26:26 | 显示全部楼层
超级好的视频教程,一直在追誉天的视频,这是真的帮我大忙了!感谢
发表于 2026-10-25 14:02:51 | 显示全部楼层
终于看到誉天的视频,阮sir课讲的很好,好厉害的,备考的人值得一看!
发表于 2026-10-25 14:03:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-25 14:04:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-8 21:31:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 05:34
