查看: 48782|回复: 5
Python超级明星Web框架Flask高级编程
发表于 2026-8-2 18:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Python自动化运维之超级明星Web框架Flask 基于项目高级编程 简介
  官网:http://flask.pocoo.org/
  flask是一个基于Python开发并且依赖jinja2模板和Werkzeug WSGI服务的一个微型框架,对于Werkzeug本质是Socket服务端,其用于接收http请求并对请求进行预处理,然后触发Flask框架,开发人员基于Flask框架提供的功能对请求进行相应的处理,并返回给用户,如果要返回给用户复杂的内容时,需要借助jinja2模板来实现对模板的处理,即:将模板和数据进行渲染,将渲染后的字符串返回给用户浏览器。
  “微”(micro) 并不表示你需要把整个 Web 应用塞进单个 Python 文件(虽然确实可以 ),也不意味着 Flask 在功能上有所欠缺。微框架中的“微”意味着 Flask 旨在保持核心简单而易于扩展。Flask 不会替你做出太多决策——比如使用何种数据库。而那些 Flask 所选择的——比如使用何种模板引擎——则很容易替换。除此之外的一切都由可由你掌握。如此,Flask 可以与您珠联璧合。
  默认情况下,Flask 不包含数据库抽象层、表单验证,或是其它任何已有多种库可以胜任的功能。然而,Flask 支持用扩展来给应用添加这些功能,如同是 Flask 本身实现的一样。众多的扩展提供了数据库集成、表单验证、上传处理、各种各样的开放认证技术等功能。Flask 也许是“微小”的,但它已准备好在需求繁杂的生产环境中投入使用。
     Flask是一个相对于Django而言轻量级的Web框架。和Django大包大揽不同,Flask建立于一系列的开源软件包之上,这其中 最主要的是WSGI应用开发库Werkzeug和模板引擎Jinja。
发表于 2026-8-3 18:15:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 16:44:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 03:51:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 21:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 23:07:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:04
