查看: 86323|回复: 22
Oracle SQL优化工程师全套视频 性能调优最佳实践
发表于 2024-4-16 18:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载服务器:五号服务器---VIP资料下载七区\数据库专区
每天优化一点点,每周实现优化目标,每月都有明显的改善,这是 DBA 的基本工作要求;最直接而明显的效果是不断提高企业的生产效率,还可以在不断的优化中摸索、锻炼、学习,提高个人的 DBA 的水平、体现 DBA 的自我价值。
Oracle 性能优化最佳实践的优化课程的特点:
操作环境:Linux、IBM HP 小型机、SAN 存储、虚拟带库、全视频授课,老师边讲边演示,学员也跟着老师做练习。
1、原理分析透彻;
2、优化工具、设备深入讲解;
3、优化案例分析;
4、学员可在真实的生产环境中进行现场优化。
Oracle 数据库在两个方面表现尤为突出,一个是数据的一致性,另外一个就是性能卓越。卓越的性能往往是我们选择 Oracle 的最主要原因,Oracle 卓越的性能来自两个方面,首先是由oracle体系结构决定的,Oracle的并发确实很好,但是最主要的还是来自于 Oracle DBA 的优化。
如何学习
作为 DBA 最主要的技能,优化是很多 DBA 既向往又头疼的一个领域。下面,我们来帮
大家纠正并澄清几个问题:
1、优化难不难,答案是确实有一定难度,那么怎样才能学好呢?
系统的学习必不可少;
掌握正确的学习方法;
掌握优化工具;
经过一些项目的锤炼,形成自己的一套优化思路和方法。
2、我进行过优化,就说明我会优化了吗?答案是否定的。
优化分为常规优化、深度优化、高负载大并发量高难度优化;
你的优化可能只是加了个索引,只是一个常规性的优化,只能解决一些低负载、小并发量的
系统问题。
3、优化学习的步骤:
系统学习
正确的方法
工具
项目实战
4、我的数据库没有问题,需要优化吗?答案是肯定需要。
数据库需要持之以恒的优化,每天、每周、每月都必须要进行;
对数据库整体进行监控,从系统级别进行优化;
对 SQL 进行监控,优化 SQL;
Oracle 性能优化最佳实践 进阶资深DBA 课程大纲及时间安排(7 天)
优化思路及方法
1、自底而上的系统优化方法
2、自上而下的应用优化方法
3、优化执行的角色、涉及的人员
4、优化的对象
5、优化性能的周期性规律
6、性能和安全一般是宿敌
7、软件生命周期中不同时间的优化成本
8、时间模型介绍
9、Oracle Wait Interfance对时间模型的扩展
10、High Resource usage问题的优化思路
11、阻塞模型介绍及适用的场合
IO 优化
1、诊断数据库I/O问题
2、说明条带化和镜像所有内容(SAME)概念
3、说明异步I/O的优点
4、选择适合的I/O解决方案
5、使用自动存储管理(ASM)优化 I/O
6、在规划系统时适时宜地考虑上述方面问题,避免在系统投产后出现
内存优化 I
1、内存分配的原则
2、Swap使用为什么降低性能
3、Oracle对内存使用行为分析
4、计算内存和文件缓存
5、配置内存管理适合Oracle内存使用的习惯
主机优化
1、主机优化的范围
2、信号量、内核参数和 VMM 参数
3、AIX、HP-UX、Solaris 和 Linux 的虚拟内存配置的监控
4、主机性能数据收集和分析
5、数据库内存分配原则
6、工具 vmstat 和 topas 工具输出分析
内存优化 II
1、关于 Buffer Cache 的介绍
2、和 buffer cache 相关的问题
3、内存数据的完整性保护和内存共享之间的冲突
4、Buffer cache 设置目的
5、Buffer cache 命中率和物理读之间的关系
6、获取内存数据控制权的机制
7、和 buffer cache 相关的常见等待事件及分析
8、热块现象及分析优化,定位热对象
9、热块现象及分析优化,定位热对象
10、何时应增加 Buffer Cache
11、自动内存管理机制及可能遇到的问题
12、静态内存管理介绍
共享池优化
1、共享池的使用情形
2、SQL 语句解析的过程中对共享池的使用行为
3、SQL 和游标间的关系
4、游标和子游标
5、共享池的完整性保护(mutexes)和并发性之间的冲突
6、软、硬解析可能带来的问题分析
7、和共享池争用相关的等待事件
8、ORA-04031
9、如何减少共享池相关问题的方法
PGA 相关问题的优化
1、PGA 和排序之间的关系
2、非排序 PGA 内存
3、进程 PGA 分配情况的监控
4、Ulimit 参数对 PGA 分配的影响
5、ORA-04030
检查点和Redo优化
1、检查点的机制和作用
2、检查点无法完成对数据库造成的影响
3、检查点无法完成的可能的原因(log switch、datafile writes、controlfile enqueue etc)
4、强化检查点对安全、性能产生的影响
5、优化Redo大小,组数目及Redo切换时间减少检查点出现的机率
6、和检查点相关的等待事件
7、和Redo相关的等待事件
8、从安全、性能的角度出发应防止undo、redo和system之间的I/O分布争用
AWR
1、AWR 对于性能分析的作用
2、AWR 收集快照的管理
3、AWR 报告生成及注意事项
4、手工生成 AWR 快照
Statspack
1、Statspack 对于性能分析的作用
2、安装及配置 Statspack
3、手工生成 Statspack 快照
4、自动生成 Statspack 快照
5、生成 Statspack 报告
索引管理
1、索引的性能分析,如何获得索引的性能评估数据
2、事务在有索引时的影响和索引对查询的影响
3、低效索引在单实例,集群环境下对性能产生的不利影响
4、单实例、集群环境和索引相关的等待事件
5、单实例、集群环境下索引优化的最佳实践
块优化
1、多块大小表空间和大对象存储,减少行链接产生的概率
2、块大小对数据读取的影响
3、不同块大小和不同块访问方式对性能造成的影响
4、不同块大小和热块产生的概率变化间的关系
5、Pctfree优化减少行迁移出现概率
6、空间分配完整性保护机制
7、优化段空间扩展减少空间分配和高水位内扫描之间的矛盾
8、和空间分配相关的等待事件
SQL 书写最佳实践
1、什么时断词及断词对 SQL 性能的重要性
2、Oracle 优化器介绍及解析的开销对比
3、行源和主驱动行源操作
4、什么是行访问路径(RAM)
5、访问表的操作
6、访问索引的操作
7、行源连接
8、通过暗示(hints)影响优化器对行访问路径的选择
9、产生排序的行源操作及防止排序对性能的提升
10、SQL 语句的书写规范
OWI 模开型介绍
1、OWI模型介绍
2、OWI模型应用于性能优化
3、OWI和AWR&Statspack
4、用OWI定位性能问题的组件
5、等待事件的类型介绍
AWR 报告分析
1、AWR报告在性能分析和问题诊断中指示器的角色
2、Top 5 Wait Events 对性能分析的启示作用
3、通过 AWR 报告发生I/O、CPU、争用和阻塞相关的性能问题
4、通过 AWR 报告定位I/O、CPU、争用和阻塞相关的问题产生的原因和组件
5、AWR发现性能问题分析案例讲解
执行计划
2、行源和执行计划
2、存储执行计划的地方
3、从不同的地方获取执行计划
4、格式化输出存储在不同地方的执行计划
5、理解执行计划,从执行计划从发现性能问题
6、最佳行访问路径对性能产生的影响
7、行源操作介绍
8、通过执行计发现性能问题案例讲解
实战环境讲解
工程师根据客户现场遇到的问题实际讲解调优的整个过程
1、根据客户实际报告分析 awr
2、解读分析过程,定位问题
3、索引扫描原理与数据库设计
顶级机构出的Oracle 性能优化最佳实践全程高清视频,全程时长33小时,助力您进阶资深DBA
Oracle高级DBA一般都是经过培训机构专业的技能培训,并自己下了很大的精力研究技术,他们熟悉很多种操作平台下的几种大型数据库。他们一般通晓系统架构和数据库设计,并能对数据库进行各种级别的优化。高级DBA往往在银行业、保险业、在线交易等对稳定性、安全性、性能都要求比较高的关键业务处理领域大显身手。Oracle高级DBA的基本年薪一般都在30W以上,与最初参加培训,购买书籍的花费相比,投入产出比是很不错的。
发表于 2024-4-18 10:08:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-11 08:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-24 08:20:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-16 09:38:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 14:05:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-15 15:10:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 06:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 13:50:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 13:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 21:13:49 | 显示全部楼层
月都有明显的改善,这是 DBA 的基本工作要求;最直接而月都有明显的改善,这是 DBA 的基本工作要求;最直接而
发表于 2025-4-7 20:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-12 16:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 00:16:32 | 显示全部楼层
有时间一定要系统学习下,小型机、SAN 存储、虚拟带库、全
发表于 2025-11-29 14:38:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 12:29:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 21:44:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 14:57:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 22:47:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-14 15:49:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 10:58:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-18 20:53:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:15
