查看: 27774|回复: 6
实战精通Oracle高级SQL编程全套视频 PPT教学笔记
发表于 2026-9-1 23:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于SQL的学习是永无止境的,只有精通SQL语言才能写出查询Oracle(MySQL)数据库的高效语句
第1章 学习内容
1)使用SELECT 语句检索数据
2)限制和排序数据
3)使用单行函数来定制输出
4)使用转换函数和条件表达式
第1章 实训案例
1、在SELECT子句中选择所有的列
2、在SELECT子句中选择特定的列
3、在SELECT子句中使用算术运算符
4、在算术表达式中包含NULL值
5、在SELECT子句中使用列别名
6、在SELECT子句中使用连接操作符
7、在SELECT子句中使用字面量值
8、去掉查询结果中的重复行
9、使用DESCRIBE命令显示表的结构
10、使用WHERE子句限制返回的行数
11、在WHERE子句中使用字符串和日期值
12、在WHERE子句中使用比较操作符
13、在WHERE子句中使用BETWEEN范围操作符
14、在WHERE子句中使用IN操作符
15、在WHERE子句中使用LIKE模式匹配操作符
16、在WHERE子句中使用NULL条件
17、在WHERE子句中使用AND、OR、NOT操作符
18、在WHERE子句中使用括号改变操作符的优先级
19、使用ORDER BY子句排序结果集
20、在WHERE子句中使用替代变量
21、使用DEFINE和VERIFY命令
22、在SELECT语句中使用大小写转换函数
23、在SELECT语句中使用字符处理函数
24、在SELECT语句中使用ROUND函数
25、在SELECT语句中使用TRUNC函数
26、在SELECT语句中使用MOD函数
27、在SELECT语句中使用SYSDATE函数
28、对日期使用算术操作
29、对日期使用ROUND和TRUNC函数
30、对日期使用TO_CHAR函数
31、对数字使用TO_CHAR函数
32、使用TO_NUMBER和TO_DATE函数
33、使用嵌套函数
34、使用NVL函数
35、使用NVL2函数
36、使用NULLIF函数
37、使用COALESCE函数
38、使用CASE表达式
39、使用DECODE函数
第2章 学习内容
1)使用组函数
2)使用连接从多个表显示数据
3)使用子查询
第2章 实训案例
1、使用AVG和SUM函数
2、使用MIN和MAX函数
3、使用COUNT函数
4、组函数对NULL值的处理
5、使用GROUP BY子句创建行分组
6、使用GROUP BY子句进行多列分组
7、使用分组函数的非法查询
8、使用HAVING子句限制分组结果
9、组函数的嵌套
10、使用自然连接检索记录
11、使用USING子句创建连接
12、使用ON子句指定连接条件
13、使用WHERE或者AND子句对连接附加条件
14、使用自身连接
15、使用不等连接
16、使用LEFT OUTER JOIN
17、使用RIGHT OUTER JOIN
18、使用FULL OUTER JOIN
19、使用交叉连接
20、在WHERE子句中使用单行子查询
21、在子查询中使用组函数
22、在HAVING子句中使用单行子查询
23、在多行子查询中使用ANY操作符
24、在多行子查询中使用ALL操作符
25、在多行子查询中使用EXISTS操作符
26、在子查询中出现NULL值的处理
第3章 学习内容
1)使用集合操作符
2)操纵数据
3)使用DDL语句创建和管理表
第3章 实训案例
1、使用UNION集合操作符
2、使用UNIONALL集合操作符
3、使用INTERSECT集合操作符
4、使用MINUS集合操作符
5、在集合操作中匹配SELECT子句
6、使用INSERT语句给表添加新行
7、使用NULL值插入新行
8、使用函数来插入特殊的值
9、插入指定的日期和时间值
10、从另一个表拷贝行
11、使用UPDATE更新表中的行
12、使用子查询更新两列
13、基于另一个表来更新行
14、使用DELETE语句从表中删除一行
15、基于另一个表来删除表中的行
16、使用TRUNCATE删除表中的行
17、使用COMMIT结束事务
18、使用ROLLBACK结束事务
19、在SELECT语句中使用FOR UPDATE子句
20、使用CREATE TABLE语句并使用DEFAULT选项来创建表
21、使用列级别的约束来创建表
22、使用表级别的约束来创建表
23、使用各种约束来创建表
24、操作违反表约束的后果
25、使用子查询来创建表
26、使用ALTER TABLE语句修改表
27、使用DROP TABLE语句删除表
第4章 学习内容)
创建其它Schema对象
2)控制用户访问
第4章 实训案例
1、使用CREATE VIEW创建简单视图
2、在子查询中使用列别名来创建视图
3、使用CREATE OR REPLACE VIEW语句修改已有的视图
4、创建关联两个表的复杂视图
5、使用WITH CHECK OPTION子句创建视图
6、使用WITH READ ONLY子句创建视图
7、创建序列对象
8、使用序列对象
9、创建和删除索引
10、创建和删除同义词
11、使用CREATE USER语句创建新的用户
12、使用GRANT TO语句给用户授予特定的系统权限
13、使用CREATE ROLE语句创建角色并给其授予特定的系统权限
14、使用ALTER USER语句修改用户密码
15、使用GRANT  ON  TO语句给用户授予特定的对象权限
16、使用REVOKE  ON  FROM语句收回给用户授予的特定对象权限
第5章 学习内容
1)管理Schema对象
2)使用数据字典视图管理对象
第5章 实训案例
1、使用ALTER TABLE ADD语句给表添加一个新列
2、使用ALTER TABLE MODIFY语句修改一个表列
3、使用ALTER TABLE DROP COLUMN语句删除一个表列
4、使用ALTER TABLE ADD CONSTRAINT语句给表添加一个新的约束
5、使用ON DELETE CASCADE子句限定外键约束
6、使用ON DELETE SET NULL子句限定外键约束
7、使用DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED指定延迟约束
8、使用ALTER TABLE DROP CONSTRAINT语句删除一个约束
9、使用ALTER TABLE DISABLE CONSTRAINT语句禁用一个约束
10、使用CASCADE CONSTRAINTS
11、使用ALTER TABLE RENAME CONSTRAINT TO语句重命名一个约束
12、使用ALTER TABLE RENAME COLUMN TO语句重命名一个列名
13、使用CREATE INDEX语句创建索引
14、创建基于函数的索引
15、使用DROP INDEX语句删除索引
16、使用DROP TABLE … PURGE语句
17、使用FLASHBACK TABLE语句
18、创建并使用临时表
19、创建并使用外部表
20、使用DICTIONARY视图
21、使用USER_OBJECTS和ALL_OBJECTS视图查询对象信息
22、使用USER_TABLES视图和USER_TAB_COLUMNS视图获得表和列的信息
23、使用USER_CONSTRAINTS和USER_CONS_COLUMNS视图获得约束的信息
24、使用USER_VIEWS视图获得有关视图的信息
25、使用USER_SEQUENCES视图获得有关序列的信息
26、使用USER_INDEXES和USER_IND_COLUMNS视图获得有关索引的信息
27、使用USER_SYNONYMS 视图获得有关同义词的信息
28、使用COMMENT ON TABLE  IS语句给表添加注释内容
29、使用COMMENT ON COLUMN IS语句给列添加注释内容
第6章 学习内容
1、操纵大数据集
2、在不同的时区中管理数据
第6章 实训案例
1、使用子查询作为数据源来检索数据
2、使用子查询作为目标来插入数据
3、在DML语句中使用 WITH CHECK OPTION子句
4、在INSERT语句中使用DEFAULT关键字
5、在UPDATE语句中使用DEFAULT关键字
6、使用带子查询的INSERT语句从另一个表复制行
7、使用无条件的INSERT ALL语句实现多表插入
8、使用有条件的INSERT ALL语句实现多表插入
9、使用有条件的INSERT FIRST语句实现多表插入
10、使用PIVOTING INSERT
11、使用MERGE语句
12、使用VERSIONS BETWEEN子句实现FLASHBACK VERSION QUERY
13、设置TIME_ZONE会话参数
14、使用CURRENT_DATE、   LOCALTIMESTAMP和CURRENT_TIMESTAMP函数
15、类型DATE 和 TIMESTAMP的区别
16、使用INTERVAL YEAR TO MONTH类型
17、使用INTERVAL DAY TO SECOND类型
18、使用EXTRACT函数处理日期
19、使用TO_TIMESTAMP函数
第7章 学习内容
1)使用子查询检索数据
2)正则表达式
第7章 实训案例
1、使用两两比较的多列子查询
2、使用非两两比较的多列子查询
3、在CASE表达式中使用标量子查询
4、在ORDER BY子句中使用标量子查询
5、使用相关子查询
6、使用EXISTS操作符测试子查询的返回结果
7、使用相关子查询基于另一个表来更新行
8、使用相关子查询基于另一个表来删除行
9、使用WITH子句重用SELECT语句中的查询块
10、使用正则表达式函数REGEXP_LIKE
11、使用正则表达式函数REGEXP_REPLACE
12、使用正则表达式函数REGEXP_INSTR
13、使用正则表达式函数REGEXP_SUBSTR
14、访问正则表达式中的子表达式
15、使用正则表达式函数REGEXP_COUNT
第一章
  Les01_Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement.pdf
  Les02_Restricting and Sorting Data.pdf
  Les03_Using Single-Row Functions to Customize Output .pdf
  Les04_Using Conversion Functions and Conditional Expressions .pdf
  sql基础1:练习和答案.pdf
第二章
  Les05_Reporting Aggregated Data Using the Group Functions.pdf
  Les06_Displaying Data from Multiple Tables Using Joins.pdf
  Les07_Using Subqueries to Solve Queries .pdf
  sql基础1:练习和答案.pdf
第三章
  Les08_Using the Set Operators .pdf
  Les09_Manipulating Data.pdf
  Les10_Using DDL Statements to Create and Manage Tables .pdf
  sql基础1:练习和答案.pdf
第四章
Les01_control database access .pdf
Les11_Creating Other Schema Objects .pdf
sql基础1:练习和答案.pdf
sql基础2:练习和答案.pdf
第五章
  Les02_managing schema objects.pdf
  Les03_managing objects with data dictionary views.pdf
  sql基础2:练习和答案.pdf
  emp.dat
  外部表示例步骤.txt
第六章
  Les04_Manipulating Large Data Sets.pdf
  Les05_Managing Data in Different Time Zones .pdf
  sql基础2:练习和答案.pdf
第七章 完结
  Les06_Retrieving Data by Using Subqueries .pdf
  Les07_Regular Expression Support.pdf
  sql基础2:练习和答案.pdf
精通高级SQL编程全套视频 PPT教学笔记
对应下一门落落高级SQL开发--->高级PLSQL开发,做个开发DBA,大家应该尽可能的往开发DBA转,要对业务很熟。从职业规划,职业发展序列来看,运维DBA你做到最后顶多是运维总监。但是开发DBA最后做的是架构师呀,架构师上面可以做到技术总监,CTO!很少看到CTO是从运维上来的,不转型只甘做运维DBA太苦逼了,上升通道太小。
搞个架构师, 技术入股,混成个投资人!
发表于 2026-9-15 20:49:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 19:49:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 01:16:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-1 20:44:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-20 10:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-27 21:55:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:47
