查看: 29988|回复: 15
应用系统架构优化方法与案例实战视频 架构优化必备课程
发表于 2019-5-22 18:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址:5号服务器---VIP资料下载八区\数据库专区
应用系统架构优化方法与案例实战视频之前淘宝购买过,但缺课件、脚本等于没用,后来学员直接提供了因此完整包含视频、课件、脚本!
当你的系统出了性能问题,你知道问题出在哪里吗?
哦,你说你听不太懂?好吧,我换个说法问问:当你发起一个请求,过了2分钟才返回结果,你知道这时间都去哪儿了吗?
啥,你说这太简单了?时间就花在这:看这里,看这里,看这里。
这么容易?NO,NO,NO,难啊!
当下,系统架构设计越来越复杂,应用程序不再是单一的架构了。时间都去哪儿了:也许主要花在程序逻辑处理、也许主要花在前台中间件交互慢、也许主要花在网络传输上、也许主要花在数据库模块、也许主要花在存储的IO处理上....
当下,不止是系统本身复杂,系统的外接口也愈发繁多,时间还可能去这儿了:你的程序调用了外系统的客户资料系统、接着又调用了外系统的计费系统,接着又调 用了外系统的渠道系统,接着又....面对性能问题你可能无所适从,因为我们无法判断是我们自己系统花费的时间多,还是别人系统花费的时间多?
当下,系统的访问量越来越大,并发量也越来越大,时间去哪儿的问题忽然被蒙上了一层神秘的面纱:同一请求,有时查询只花了2分钟,有时只要2秒钟!为啥,压力不同呗。
哦,你说你的系统没那么复杂。Are you sure? 架构越发复杂、接口逐渐增多、并发访问量不断增大,这是时代趋势啊,得跟紧时代的脚步。嘿,别擦汗了,得想办法解决啊。
如何解决:
1. 首先你要了解你的系统,越详细越好(从业务逻辑到架构部署);
2. 其次,我们得有一个获取系统交易时间分布的手段,好知道问题出在哪里(在纷繁复杂系统中绝非易事),我们会分享业内的专业工具,更会分享其核心原理(高端大气上档次吧);
3. 接下来,你知道问题出在哪里了,你得具备不同模块的性能调优知识和经验。有哪些模块?比如:数据库、应用程序、网络、存储、中间件;
4. 处理这些模块的问题,也绝非易事,学问可大了。比如这些问题如果来自参数的不合理、特性没好好利用等,那好办,解决之。如果是来自没有很好的把握需求,模型设计的不合理、
甚至开发框架需要调整,那难度就更大了,不过你可以进行团队协作来解决之。
5. 如果有幸你将所有问题都解决了,是否就高枕无忧了吗?不见的,你还得考虑问题为什么会出现,未来还会出现吗,有无这方面的思考,档次立即被甩开两条马路!
当然,还有其他不少有价值的东西可以继续发掘,比如我们需要哪些CHECK LIST过程来保证我们工作高效的开展?OK,这里有很多规范文档和大家共同分享。
好了,话不多说,这是个实用的课程,更是一个艰难的课程。让我们一起努力吧,我也很期待《应用系统架构优化方法与案例实战》的效果,大家共同进步!
《应用系统架构优化方法与案例实战》课程大纲:
第01周 混沌初开,携手走进性能优化的神秘世界
第02周 乾坤始奠,耗时分布信息获取与基线理论
第03周 锐意进取,平台性能收集手段与研究思路
第04周 有备而战,Nmon工具的收集与诊断原理
第05周 大道至简,数据库整体调优之收集的法宝
第06周 心中无剑,Dt工具介绍与诊断优化的探讨
第07周 抽丝剥茧,Dt工具的使用与实战落地案例
第08周 电光火石,数据库整体调优之火箭般定位
第09周 顺藤摸瓜,Jvm原理剖析与调优性能指标
第10课 顺水推舟,数据库调优之SQL不改写优化
第11课 峰回路转,数据库调优之SQL巧思妙改写
第12课 平流缓进,从SQL优化迈进存储过程调优
第13课 千里之行,数据库设计之建模缺陷与规避
第14课 厚积薄发,系统框架优化之缓存机制应用
第15课 众妙之门,系统框架之分布式的林林种种
第16课 万事俱备,优化实施的相关实战宝典手册
第17课 只欠东风,系列综合实战案例与全课总结
├─第01课 混沌初开,携手走进性能优化的神秘世界
│      应用系统架构优化方法与案例实战第1讲.mp4
│      携手走进性能优化的神秘世界.pptx
├─第02课 乾坤始奠,耗时分布信息获取与基线理论
│  │  基线与耗时分布信息原理介绍.pdf
│  │  应用系统架构优化方法与案例实战第2讲.mp4
│  └─脚本
│          ASH语句.sql
│          COMMIT.sql
│          init_user.sql
│          shell获取主机性能指标.sh
│          一周负载变化.sql
│          大量undo.sql
│          索引失效.sql
│          索引影响插入速度.sql
│          绑定变量.sql
│          统计信息.sql
│          触发器.sql
│          递归调用.sql
│          高水平位.sql
├─第03课 锐意进取,平台性能收集手段与研究思路
│      第03讲平台性能收集手段与研究思路1.mp4
│      第03讲平台性能收集手段与研究思路2.mp4
│      第03讲平台性能收集手段与研究思路3.mp4
│      第3讲 平台性能收集手段与研究思路新.pdf
├─第04课 有备而战,Nmon工具的收集与诊断原理
│  │  第4周 Nmon工具的收集与诊断原理1.mp4
│  │  第4周 Nmon工具的收集与诊断原理2.mp4
│  │  第4周 NMON等工具的收集诊断原理.pdf
│  └─第4周脚本
│      │  lmon14i.c
│      ├─nmon
│      │      nmon_analyser_34a.zip
│      │      nmon_linux_14g.tar.gz
│      └─python
│          │  loaddata.sh
│          │  main.py
│          ├─data
│          ├─docs
│          │      proc.manpage.3.10.0
│          ├─logs
│          ├─plugins
│          │      cpustat.py
│          │      diskstat.py
│          │      loadavg.py
│          │      memstat.py
│          │      netstat.py
│          │      procstat.py
│          │      vmstat.py
│          │      __init__.py
│          │      磁盘块大小.txt
│          ├─reports
│          │  ├─data
│          │  │      cpustat.xls
│          │  │      diskstat.xls
│          │  │      loadavg.xls
│          │  │      memstat.xls
│          │  │      netstat.xls
│          │  │      procstat.xls
│          │  │      vmstat.xls
│          │  └─sql
│          │          cpurate.sql
│          │          diskstat.sql
│          │          loadavg.sql
│          │          memstat.sql
│          │          netstat.sql
│          │          procstat.sql
│          │          vmstat.sql
│          └─sqlldr
│                  cpustat.ctl
│                  createtables.sql
│                  diskstat.ctl
│                  loadavg.ctl
│                  memstat.ctl
│                  netstat.ctl
│                  procstat.ctl
│                  procstat.ctl.bak.donotdel
│                  vmstat.ctl
├─第05课 大道至简,数据库整体调优之收集的法宝
│  │  数据库整体调优之收集法宝.swf
│  │  第5讲 数据库整体调优之收集法宝.pptx
│  │  第5讲数据库整体调优收集法宝1.mp4
│  │  第5讲数据库整体调优收集法宝2.mp4
│  │  第5讲数据库整体调优收集法宝3.mp4
│  └─第5周脚本
│          mkdb.sql
│          mksql.sql
│          spooldb.sql
│          spoolsql.sql
├─第06课 心中无剑,Dt工具介绍与诊断优化的探讨
│      应用系统架构优化方法与案例实战第6讲_1.mp4
│      应用系统架构优化方法与案例实战第6讲_2.mp4
│      应用系统架构优化方法与案例实战第6讲_3.mp4
│      第06周 心中无剑,Dt工具介绍与诊断优化的探讨.pptx
├─第07课 抽丝剥茧,Dt工具的使用与实战落地案例
│      第7讲 抽丝剥茧,DT工具的使用与实践落地案例 1.mp4
│      第7讲 抽丝剥茧,DT工具的使用与实践落地案例 2.mp4
│      第7讲 抽丝剥茧,DT工具的使用与实践落地案例 3.mp4
│      第7讲 抽丝剥茧,DT工具的使用与实践落地案例.pdf
├─第08课 电光火石,数据库整体调优之火箭般定位
│  │  应用系统架构优化方法与案例实战第8讲_上.mp4
│  │  应用系统架构优化方法与案例实战第8讲_下.mp4
│  │  数据库整体调优之火箭定位.swf
│  │  第8讲数据库整体调优之火箭定位.pdf
│  └─第8周脚本
│      │  看看两个执行计划谁好.txt
│      ├─关于资源利用及开销损耗的关注点
│      │      关注返回行与逻辑读比率.sql
│      │      判断评估值准确与否.sql
│      │      小心排序开销.sql
│      │      戒备并行动作.sql
│      │      提防递归调用.sql
│      │      注意回表操作.sql
│      │      注意表真实访问行数.sql
│      │      留心类型转化.sql
│      │      留心类型转化.sql.bak
│      └─返回或处理的条数多少起关键作用
│              扫描类型之全扫描与局部扫描.sql
│              扫描类型之表连接类型的选择.sql
├─第09课 顺藤摸瓜,Jvm原理剖析与调优性能指标
│  │  第09周 顺藤摸瓜 Jvm原理剖析与调优.pdf
│  │  第9周 Jvm原理剖析与调优性能收集1.mp4
│  │  第9周 Jvm原理剖析与调优性能收集2.mp4
│  │  第9周 Jvm原理剖析与调优性能收集3.mp4
│  └─第9周.工具及脚本
│      │  jdk1.6.0_27.rar
│      │  jrockit-jdk1.6.0_45-R28.2.7-4.1.0-windows-x64.exe
│      │  member analyze tool.rar
│      └─案例
│              gc.log
│              HeapOOM - dump.cmd
│              HeapOOM.cmd
│              Heap_OOM$TestThread.class
│              Heap_OOM.class
│              Heap_OOM.java
│              java_pid9536.hprof
│              screen.log
│              TestThread.java
├─第10课 顺水推舟,数据库调优之SQL不改写优化
│  │  SQL的不改写优化.mmap
│  │  SQL的不改写优化.swf
│  │  应用系统架构优化第10周课程视频1.mp4
│  │  应用系统架构优化第10周课程视频2.mp4
│  │  第10讲 数据库调优之SQL不改写优化.pptx
│  ├─SQL的不改写优化
│  │      SQL的不改写优化.mmap
│  │      ~$SQL的不改写优化.mmap.~$lock
│  ├─第10周脚本
│  │  │  10g收集统计信息.sql
│  │  │  11g收集统计信息.sql
│  │  │  block 尺寸设置减少逻辑读的优化案例.sql
│  │  │  CREATE SEQUENCE.txt
│  │  │  db_File_multblock_read_count .txt
│  │  │  NL连接优化.sql
│  │  │  全局临时表.sql
│  │  │  分区消除.sql
│  │  │  并行属性设置的优化.sql
│  │  │  构建临时表空间组调优.sql
│  │  │  索引压缩.sql
│  │  │  索引特性之存列值优化count.sql
│  │  │  索引特性之存列值优化sum avg.sql
│  │  │  索引特性之有序与存列值优化max.sql
│  │  │  索引特性之有序优化order by.sql
│  │  │  索引特性之高度较低是优化利器.sql
│  │  │  统计信息之分区表.sql
│  │  │  统计信息未收集或过时情况.sql
│  │  │  统计信息的全局临时表.sql
│  │  │  统计信息的直方图.txt
│  │  │  缓存结果集force.txt
│  │  │  聚合因子也是索引优化要点.sql
│  │  │  表压缩.sql
│  │  │  表空间频繁扩展对插入速度效率的案例.sql
│  │  │  高水平位问题.sql
│  │  ├─COMMIT_WRITE测试
│  │  │      awrrpt_1_948_949.html
│  │  │      awrrpt_1_950_951.html
│  │  │      awrrpt_1_952_953.html
│  │  │      commit_write_1.txt
│  │  │      commit_write_2.txt
│  │  │      commit_write_3.txt
│  │  │      COMMIT_WRITE_AWR_10046.txt
│  │  └─参数调优案例
│  │      │  案例-参数调整01.docx
│  │      │  检查绑定变量的语句.txt
│  │      │  节点2_awr报告对比.doc
│  │      └─awr报告
│  │          └─report
│  │              ├─20130322
│  │              │      addmrpt_1_8590_8596.txt
│  │              │      addmrpt_2_8590_8596.txt
│  │              │      alert_xjitsmdb1.log
│  │              │      alert_xjitsmdb2.log
│  │              │      ashrpt_1_0322_0600.html
│  │              │      ashrpt_2_0322_0600.html
│  │              │      awrdiff_1_8542_1_8590.html
│  │              │      awrdiff_2_8542_2_8590.html
│  │              │      awrrpt_1_8446_8626.html
│  │              │      awrrpt_1_8590_8596.html
│  │              │      awrrpt_2_8446_8626.html
│  │              │      awrrpt_2_8590_8596.html
│  │              ├─20130326
│  │              │      1_8686_8692.html
│  │              │      2_8686_8692.html
│  │              ├─20130401
│  │              │      1_8758_8765.html
│  │              │      1_8806_8829.html
│  │              │      1_8830_8831.html
│  │              │      1_8830_8836.html
│  │              │      2_8758_8765.html
│  │              │      2_8806_8829.html
│  │              │      2_8830_8831.html
│  │              │      2_8830_8836.html
│  │              │      ash_1_0401_0100.html
│  │              │      ash_2_0401_0100.html
│  │              └─20130409
│  │                      ashrpt_1_0409_1746.html
│  │                      ashrpt_2_0409_1748.html
│  │                      awrrpt_1_8996_9004.html
│  │                      awrrpt_1_9014_9015.html
│  │                      awrrpt_1_9020_9028.html
│  │                      awrrpt_1_9038_9039.html
│  │                      awrrpt_2_8996_9004.html
│  │                      awrrpt_2_9014_9015.html
│  │                      awrrpt_2_9020_9028.html
│  │                      awrrpt_2_9022_9028.html
│  │                      awrrpt_2_9038_9039.html
│  └─第10讲 数据库调优之SQL不改写优化
├─第11课 峰回路转,数据库调优之SQL巧思妙改写
│  │  SQL的改写优化.mmap
│  │  应用系统架构优化与案例实战第11讲_1.mp4
│  │  应用系统架构优化与案例实战第11讲_2.mp4
│  │  第11讲 数据库调优之SQL巧思妙改写.pptx
│  ├─SQL的改写优化mmap
│  │      SQL的改写优化.mmap
│  │      ~$SQL的改写优化.mmap.~$lock
│  ├─第11周脚本
│  │  │  awr体验(commit).sql
│  │  │  CASE WHEN等价改写精选.doc
│  │  │  commit_batch.html
│  │  │  commit_frequently.html
│  │  │  hint研究之hint的分类研究.sql
│  │  │  in与范围写法.sql
│  │  │  PLSQL缓存结果集.sql
│  │  │  SQL中标量子查询引发的思考.sql
│  │  │  SQL缓存结果集.sql
│  │  │  一个子查询的经典例子.doc
│  │  │  不回表.sql
│  │  │  减少SQL中的函数调用.sql
│  │  │  分区条件有无.sql
│  │  │  单车到飞船.sql
│  │  │  可再现的CASE WHEN改造构造.sql
│  │  │  如何跟踪COMMIT过多的进程.txt
│  │  │  并行.sql
│  │  │  物化视图.sql
│  │  │  直接路径插入.sql
│  │  │  看似不等,其实相等.sql
│  │  │  缓存结果集auto.sql
│  │  │  缓存结果集manul.sql
│  │  │  表连接中多余列的影响.sql
│  │  │  视图研究.sql
│  │  │  让人怀疑自己眼睛的SQL.sql
│  │  │  避免SQL中的函数调用.sql
│  │  │  集合写法提升性能.sql
│  │  ├─group by 扩展
│  │  │      cube之比rollup粒度更细的展现.sql
│  │  │      grouping sets 之另一需求展现.sql
│  │  │      rollup之 group by 的完美增强.sql
│  │  ├─insert all多表插
│  │  │      insert all使用的限制.sql
│  │  │      insert all无条件插入.sql
│  │  │      insert all有条件插入.sql
│  │  │      insert all行转列插入.sql
│  │  ├─merge更新合并
│  │  │      merge有啥用途.sql
│  │  │      merge灵活之处.sql
│  │  │      merge经典案例.sql
│  │  │      merge误区探讨.sql
│  │  ├─rownum与优化
│  │  │      ROWNUM与分页.sql
│  │  │      实体化视图.sql
│  │  ├─with 子句的应用
│  │  │      with子句的清晰.sql
│  │  │      with字句的高效.sql
│  │  ├─分析函数
│  │  │  │  ~$分析函数.docx
│  │  │  ├─学习
│  │  │  │      分析函数学习之_order by说明.sql
│  │  │  │      分析函数学习之_函数分类.sql
│  │  │  │      分析函数学习之_开窗分解1_rows.sql
│  │  │  │      分析函数学习之_开窗分解2_range.sql
│  │  │  │      分析函数学习之_开窗分解3_keep.sql
│  │  │  │      分析函数学习之_特别之处.sql
│  │  │  │      分析函数学习之_语法概述.sql
│  │  │  └─案例
│  │  │          分析函数案例1_排名论次.sql
│  │  │          分析函数案例2_数据去重.sql
│  │  │          分析函数案例3_占比应用.sql
│  │  │          分析函数案例4_连续值判定.sql
│  │  │          分析函数案例5_高频数获取.sql
│  │  │          分析函数案例6_计费规则计算.sql
│  │  └─树型查询
│  │          一个树形查询例子.sql
│  │          树形结构.sql
│  │          解读树型查询执行计划.sql
│  └─第11讲 数据库调优之SQL巧思妙改写
├─第12课 平流缓进,从SQL优化迈进存储过程调优
│  │  从SQL优化迈进存储过程调优.mmap
│  │  应用系统架构优化与案例实战第12讲_1.mp4
│  │  应用系统架构优化与案例实战第12讲_2.mp4
│  │  第12讲 从SQL优化迈进存储过程调优.pptx
│  │  第12课 平流缓进,从SQL优化迈进存储过程调优 .pdfx.pdf
│  └─第12周脚本
│      ├─00环境准备脚本
│      │      runstas.sql
│      │      utlsampl.sql
│      │      各种授权.txt
│      ├─01定义类型的优化
│      │      %rowype.sql
│      │      %type.sql
│      │      类型转换.sql
│      ├─02PLSQL的集合优化
│      │  │  循环批量与非批量.sql
│      │  │  游标的合并.sql
│      │  └─PLSQL的集合的优化案例
│      │          report_sal_adjustment1.sql
│      │          report_sal_adjustment2.sql
│      │          report_sal_adjustment3.sql
│      │          report_sal_adjustment4.sql
│      │          reptest1.sql
│      │          reptest2.sql
│      │          reptest3.sql
│      │          reptest4.sql
│      │          需求描述与数据构造.txt
│      ├─03动态SQL
│      │      动态SQL与静态SQL性能差异.sql
│      │      动态SQL的绑定变量.sql
│      ├─04PLSQL的跟踪
│      │      10046.txt
│      │      10046测试.txt
│      ├─05包或程序编译不过
│      │      查看依赖对象.txt
│      │      查看被占用情况.txt
│      └─06通用脚本分享
│              分区表改造过程包.sql
│              带变量的视图.sql
│              避免同一进程同时执行.pck
│              降低高水平位.sql
├─第13课 千里之行,数据库设计之建模缺陷与规避
│      1.手动创建数据模型.mp4
│      2.使用sql脚本生成数据模型.mp4
│      3.逆向工程-从数据库导出模型.mp4
│      4.数据同步并制作版本安装文件.mp4
│      5.调整脚本并导入数据.mp4
│      6.模型版本受控及版本比对.mp4
│      第13讲 数据库模型设计的PD工具使用.pdf
│      第13讲 数据库模型设计的PD工具使用.pptx
├─第14课 厚积薄发,系统框架优化之缓存机制应用
│  │  应用系统架构优化与案例实战第14讲_1.mp4
│  │  应用系统架构优化与案例实战第14讲_2.mp4
│  │  数据库设计之中的要点与规范.mmap
│  │  第14讲 数据库设计之中的要点与规范.pptx
│  └─第14周脚本
│      ├─列类型细节及对应规范
│      │  ├─列类型注意点简述
│      │  │      LONG转CLOB的一般思路.txt
│      │  │      什么类型字段放什么类型数据很重要.txt
│      │  │      尽量不用过时的类型.txt
│      │  └─列类型规范及检查
│      │          监控表中是否有列过多过少情况.txt
│      │          监控表中有没有过时的字段类型.txt
│      ├─索引的设计及对应规范
│      │  ├─索引规范及检查脚本
│      │  │  │  规范说明.txt
│      │  │  └─部分检查脚本
│      │  │          监控不该建位图索引的列.txt
│      │  │          监控哪些SQL存在列运算.txt
│      │  │          监控哪些大表无任何索引.txt
│      │  │          监控哪些索引从未使用过.txt
│      │  │          监控哪些索引高度比较高.txt
│      │  │          监控哪些表索引个数过多.txt
│      │  │          监控系统有哪些位图索引.txt
│      │  │          监控系统有哪些函数索引.txt
│      │  │          监控系统有无反向键索引.txt
│      │  └─索引设计要点的简述
│      │      ├─主外键设计及对应规范
│      │      │  │  哪些主外键约束失效了.sql
│      │      │  │  哪些表的外键未建索引.sql
│      │      │  ├─外键其他特性
│      │      │  │      主外键设计其他_延迟约束.sql
│      │      │  │      主键DISABLE再ENABLE后的外键.sql
│      │      │  │      外键索引与性能.sql
│      │      │  │      外键索引与锁.sql
│      │      │  │      普通索引改主键.sql
│      │      │  └─级联删除
│      │      │          测试手动级联删除.txt
│      │      │          测试级联删除.txt
│      │      └─索引类型选择
│      │          ├─BITREE索引
│      │          │  │  分区索
│      │          │  ├─分区索引
│      │          │  │      分区索引的各种失效场景.txt
│      │          │  │      局部索引的不良设计.txt
│      │          │  ├─常规应用
│      │          │  │      索引存储列值可优化聚合.txt
│      │          │  │      索引本身有序让排序消失.txt
│      │          │  │      索引高度较低能快速取数.txt
│      │          │  └─组合索引
│      │          │          哪些索引单列组合有叉.txt
│      │          │          哪些表组合索引列过多.txt
│      │          │          组合索引与排序相关细节.txt
│      │          │          组合索引的优化技巧与总结.txt
│      │          │          组合索引需考虑单列索引.txt
│      │          ├─其他索引
│      │          │  ├─位图索引
│      │          │  │      位图索引之如何快速统计条数.txt
│      │          │  │      位图索引之如何高效即席查询.txt
│      │          │  │      位图索引陷阱之列重复度低慎建.txt
│      │          │  │      实验探索位图索引的锁机制.txt
│      │          │  ├─函数索引
│      │          │  │      函数索引与各种列的类型转换.txt
│      │          │  │      函数索引妙用之减少递归的调用.txt
│      │          │  │      函数索引妙用之部分记录建索引.txt
│      │          │  └─反向键索引
│      │          │          反向键索引妙用之能减少争用.txt
│      │          │          反向键索引陷阱之不能范围查询.txt
│      │          └─索引不足之处
│      │                  索引更新开销_分区表更新(无索引比较).sql
│      │                  索引更新开销_普通表更新(索引是关键).sql
│      │                  索引访问开销_回表性能取决于聚合因子.sql
│      │                  索引访问开销_访问集中导致热块的竞争.txt
│      ├─表关系设计及对应规范
│      │  ├─表关系规范探讨
│      │  │      探讨.txt
│      │  └─表关系设计简述
│      │          cmdb简述.txt
│      │          数据构造.txt
│      │          范式与反范式的例子.txt
│      └─表类型选择及对应规范
│          ├─表类型规范及检查思路
│          │  │  规范说明.txt
│          │  └─部分检查脚本
│          │          监控分区数过多的表.txt
│          │          监控分区表的分区是否均匀.txt
│          │          监控哪些大表未建分区.txt
│          │          监控哪些有子分区的分区表.txt
│          │          监控失效分区索引.txt
│          │          监控被收集统计信息的临时表.txt
│          └─表类型选择的要点简述
│              │  全局临时表的应用.txt
│              │  簇表的应用.txt
│              │  索引组织表.txt
│              └─分区
│                  │  分区智能连接.txt
│                  │  分区表与rowid.txt
│                  │  自动管理分区表.txt
│                  │  虚拟分区.txt
│                  └─分区索引失效场景
│                          分区索引失效1_truncate.txt
│                          分区索引失效2_drop.txt
│                          分区索引失效3_split.txt
│                          分区索引失效5_exchange.txt
├─第15课 众妙之门,系统框架之分布式的林林种种
│  │  redis.txt
│  │  无所不在的缓存.mmap
│  │  无所不在的缓存01.mp4
│  │  无所不在的缓存02.mp4
│  │  无所不在的缓存03.mp4
│  │  第15讲 系统框架优化之缓存机制应用.pdf
│  └─缓存
│      │  netbeans_redis.zip
│      ├─mysql
│      │      mk_data.sql
│      └─redis
│              redis-2.8.tgz
├─第16课 万事俱备,优化实施的相关实战宝典手册
│      1.分布式.mp4
│      16周安装与源码.zip
│      2.分布式.mp4
│      3.分布式.mp4
│      4.分布式.mp4
│      第16 周 系统框架之分布式的林林种种.pdf
│      第16周 分布式架构.mmap
└─第17课 只欠东风,系列综合实战案例与全课总结
        应用系统架构优化总体脑图总结.mmap
        应用系统架构优化总体脑图总结.swf
授课环境:
Linux+Oracle11G+Weblogic10+虚拟机环境其他组件
授课对象:
由于课程深入浅出、案例生动有趣,因此具有一定的IT基础知识的初学者基本都能听懂。
授课时间:
课程持续时间大约为17周。
授课讲师:
福富性能调优专家团队核心成员(梁敬彬、黄锏、黄维新、张荣志)。主讲人:梁敬彬,福富软件数据库专家,著有《收获,不止Oracle》等畅销数据库技术书籍。
发表于 2023-5-3 20:50:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-18 13:58:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-17 06:09:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 17:52:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 17:55:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 13:08:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 22:01:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 12:40:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-7 11:44:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-9 09:01:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-9 10:26:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-9 10:26:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-9 10:27:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-9 10:27:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-9 13:16:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:47
