查看: 30140|回复: 10
汇编语言经典视频教程 王爽教材+WIN32汇编视频
发表于 2023-10-20 20:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载服务器:五号服务器---VIP资料下载七区\VIP专题教程四区
汇编语言经典视频教程 王爽教材 本人无任何编程基础。鉴于兴趣,想学习在WINDOWS系统下软件逆向方面的编程知识。包含了小甲鱼两个汇编教程:《汇编语言视频教程-(小甲鱼主讲全套77讲)》和《WIN32汇编语言 56讲 完整版 小甲鱼主讲 》 ,先学 8086 汇编,再学习 Win32 汇编。
Win32汇编和8086的汇编语言是两个概念啦,就汇编语言而言,应该是没有太大的差异的,就是寄存器啊、寻址能力的变化啊这类的。但是,Win32汇编就不太一样啦,个人学习感觉是利用API进行编程的,这个可以看一下小甲鱼的课程,看个几集大概就会明白的。
换句话说,Win32汇编并不是像8086汇编一样,调用中断实现系统功能,而是通过堆栈压入数据,调用windows提供的API接口进行编程的,所以就没有int指令可以直接使用了,因为被封装起来了,也相对而言,算是"安全"了吧。
本课程采用最著名的汇编教材,王爽编著的《汇编语言(第3版)》
本课程讲解8086汇编语言
学习汇编语言才可以深刻理解计算机体系结构和组成原理
学习汇编语言才能进行真正的底层开发和编程
适合初学者
课程详细目录:
第1章:基础知识
1.1 机器语言
1.2 汇编语言的产生
1.3 汇编语言的组成
1.4 存储器
1.5 指令和数据
1.6 存储单元
1.7 CPU对存储器的读写
1.8 地址总线
1.9 数据总线
1.10 控制总线
1.11 内存地址空间(概述)
1.12 主板
1.13 接口卡
1.14 各类存储器芯片
1.15 内存地址空间
第2章:寄存器(CPU工作原理)
2.1 通用寄存器
2.2 字在寄存器中的存储
2.3 几条汇编指令
2.4 物理地址
2.5 16位结构的CPU
2.6 8086CPU给出物理地址的方法
2.7 "段地址X16+偏移地址=物理地址"的本质含义
2.8 段的概念
2.9 段寄存器
2.10 CS和IP
2.11 代码段
实验1查看CPU和内存,用机器指令和汇编指令编程
第3章:寄存器(内存访问)
3.1 内存中字的存储
3.2 DS和[address]
3.3 字的传送
3.4 mov,add,sub指令
3.5 数据段
3.6 栈
3.7CPU提供的栈机制
3.8栈顶超界的问题
3.9push,pop指令
3.10栈段
实验2用机器指令和汇编指令编程
第4章:第1个程序
4.1一个源程序从写出到执行的过程
4.2源程序
4.3编辑源程序
4.4编译
4.5连接
4.6以简化的方式进行编译和连接
4.71.exe的执行
4.8可执行文件中的程序装入内存并运行的原理
4.9程序执行过程的跟踪
实验3编程,编译,连接,跟踪
第5章:[bx]和loop指令
5.1[bx]
5.2Loop指令
5.3在Debug中跟踪用loop指令实现的循环程序
5.4Debug和汇编编译器Masm对指令的不同处理
5.5loop和[bx]的联合应用
5.6段前缀
5.7一段安全的空间
5.8段前缀的使用
实验4[bx]和loop的使用
第6章:包含多个段的程序
6.1在代码段中使用数据
6.2在代码段中使用栈
6.3将数据,代码,栈放入不同的段
实验5编写,调试具有多个段的程序
第7章:更灵活的定位内存地址的方法
7.1and和or指令
7.2关于ASCII码
7.3以字符形式给出的数据
7.4大小写转换的问题
7.5[bx+idata]
7.6用[bx+idata]的方式进行数组的处理
7.7SI和DI
7.8[bx+si]和[bx+di]
7.9[bx+si+idata]和[bx+di+idata]
7.10不同的寻址方式的灵活应用
实验6实践课程中的程序
第8章:数据处理的两个基本问题
8.1bx,si,di,bp
8.2机器指令处理的数据所在位置
8.3汇编语言中数据位置的表达
8.4寻址方式
8.5指令要处理的数据有多长?
8.6寻址方式的综合应用
8.7div指令
8.8伪指令dd
8.9dup
实验7寻址方式在结构化数据访问中的应用
第9章:转移指令的原理
9.1操作符offset
9.2jmp指令
9.3依据位移进行转移的jmp指令
9.4转移的目的地址在指令中的jmp指令
9.5转移地址在寄存器中的jmp指令
9.6转移地址在内存中的jmp指令
9.7jcxz指令
9.8loop指令
9.9根据位移进行转移的意义
9.10编译器对转移位移超界的检测
实验8分析一个奇怪的程序
实验9根据材料编程
第10章:call和ret指令
10.1ret和retf
10.2call指令
10.3依据位移进行转移的call指令
10.4转移的目的地址在指令中的call指令
10.5转移地址在寄存器中的call指令
10.6转移地址在内存中的call指令
10.7call和ret的配合使用
10.8mul指令
10.9模块化程序设计
10.10参数和结果传递的问题
10.11批量数据的传递
10.12寄存器冲突的问题
实验10编写子程序
课程设计1
第11章:标志寄存器
11.1ZF标志
11.2PF标志
11.3SF标志
11.4CF标志
11.5OF标志
11.6adc指令
11.7sbb指令
11.8cmp指令
11.9检测比较结果的条件转移指令
11.10DF标志和串传送指令
11.11pushf和popf
11.12标致寄存器在Debug中的表示
实验11编写子程序
第12章:内中断
12.1内中断的产生
12.2中断处理程序
12.3中断向量表
12.4中断过程
12.5中断处理程序
12.6除法错误中断的处理
12.7编程处理0号中断
12.8安装
12.9do0
12.10设置中断向量
12.11单步中断
12.12响应中断的特殊情况
实验12编写0号中断的处理程序
第13章:int指令
13.1int指令
13.2编写供应用程序调用的中断例程
13.3对int,iret和栈的深入理解
13.4BIOS和DOS所提供的中断例程
13.5BIOS和DOS中断例程的安装过程
13.6BIOS中断例程应用
13.7DOS中断例程应用
实验13编写,应用中断例程
第14章:端口
14.1端口的读写
14.2CMOS RAM芯片
14.3shl和shr指令
14.4CMOS RAM中存储的时间信息
实验14访问CMOS RAM
第15章:外中断
15.1接口芯片和端口
15.2外中断信息
15.3PC机键盘的处理过程
15.4编写int9中断例程
15.5安装新的int9中断例程
指令系统总结
第16章:直接定址表
16.1描述了单元长度的标号
16.2在其他段中使用数据标号
16.3直接定址表
16.4程序入口地址的直接定址表
实验16编写包含多个功能子程序的中断例程
第17章:使用BIOS进行键盘输入和磁盘读写
17.1int9中断例程对键盘输入的处理
17.2使用int16h中断例程读取键盘缓冲区
17.3字符串的输入
17.4应用int13h中断例程对磁盘进行读写
实验17编写包含多个功能子程序的中断例程
发表于 2023-12-6 13:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-23 20:10:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 01:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 12:55:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-10 12:48:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 16:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-6 23:06:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-31 10:07:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-30 20:31:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 05:49
