这条路很长,因为需要知道和用到的东西太多了。' Z/ x$ j# t% `3 {" U u1 y
" o) N5 Z* g9 v+ _
学习次序; V n$ c- K# D9 ^8 H+ e, k a
1、首先是语言方面,这个问题没有太多的选择的余地,基本上是用C和C++;VB的也有,但是很少;C#因为微软的力挺,在游戏开发中也逐渐多了示例。了解基本语义和语法就可以下一步了。如果想C++学精通了在往下学,估计就没有机会往下学了,因为你的热情可能在这都耗费了。这个的学习是要不断重复的,想一遍学好是不可能的。
* q7 D( B6 c6 O3 L1 x2、数据结构的知识。这是基本的,而且对于算法的优化,速度的提升,在游戏开发中也是极为讲究的。教程很多,关键还是自己的思考和把握。# D# \) z8 g6 X3 a: @
3、Visual Studio 环境的使用。这个比较简单但是却十分重要,如果连筷子都不会用,想吃面条,那是比较费劲的,呵呵。看MSDN中相关帮助部分。: o; k: D, ]8 t$ w
4、Win32编程。想全面就看《Windows 程序设计》就可以。网上有电子版,中英文都有,自己搜。想粗略了解就看《Windows游戏编程大师技巧》第一部分。
6 S+ {; H4 K8 ^2 {5、COM接口的使用。想粗略了解就看《Windows游戏编程大师技巧》第二部分。
7 s; b5 ~0 P% Y* Z6、图形学。这个是理论部分的内容,我认为可以先看DirectX或者OpenGL,然后再翻回头看这个。其实我是看了DirectX之后,又看了两遍图形学,才对图形学有了切实的感觉。
0 j$ `9 @. W, [1 G$ i5 v! \7、图形软件开发包。主要是DirectX和OpenGL。任选一个深入地学,学好之后,再学另一个,否则就会白白地浪费很多精力,因为他们相通或者相同的东西是主要的,不同的地方是次要的。$ n9 B" E8 r3 {
8、软件工程。任何一个大型软件的开发,都离不开软件工程的支持。引擎开发就是一个大的工程。所以应该对软件工程有个大概了解。0 ?/ D% j0 b1 J1 I1 f3 q4 P' L
9、设计模式。有不少引擎大量地应用设计模式提高软件的性能,比如Ogre。 @4 o/ i f" a& c
其实还有,但是最主要的就是上面这些了。其他的内容,等上面这些了解了,就自然知道下一步要干什么了。
! ^4 ^0 d! n2 r2 U6 Q, K+ U* x4 ~6 W/ u
图书推荐
6 Z$ E e6 o; C, e不要被上面的说法唬住,呵呵。如果想开始,那么按照下面的推荐书籍顺序看,应该入门比较轻松一些。这是我走过之后,发现的一个比较好的学习路径。当然我买了很多内容级别重复的书,在此就不推荐了。
- W }6 ?1 V- I, N E+ x. C4 y1、概述部分:《游戏的设计与开发——梦开始的地方》(网上有中文电子版,是本了解游戏全貌的好书。)
7 Y6 S3 G" p2 m! f$ c8 @2、基础部分:《Windows游戏编程大师技巧》 《精通DirectX 3D图形与动画程序设计》
8 p+ z0 \2 @3 j# Q9 B3、提高部分:《advanced animation with directx》(中文版翻译的很烂,有不少错句,假如你认真看的话,可能看不懂。如果有时间,还是看英文的好。)《DirectX 游戏开发终极指南》; v3 \% B) ?9 K) @
4、高端部分:《3D Game Engine Programming》(网上有电子版,但没有中文版,以后我时间充裕了可能会翻译部分章节。),然后是开源引擎分析,比如Ogre! D3 e0 ~0 d, U. U+ M
5、终极部分:自己开发,然后改进。
: E( k# r5 ~9 F5 i, h; q
$ W0 {5 A/ a1 {$ w( o7 A8 Y' i( f图形学是以数学为基础的(其实用到的数学并不难),而无数经典资料是英文的,而且没有合适的翻译,或者根本没有翻译。这就需要大家的英语要好。所以,英语数学很重要。不要小看了你的四级,过了看一些英文文章就没有什么大的障碍;不要逃避你的高数,如果深入研究,高数哪都用得到。
% P* S7 P3 H1 I! Z这是我自己的切身经验,希望对大家有用。. f: ]" z; d, W: |1 L! f( P
, V# k' }+ | ?- |( m5 \/ o/ i
, ~! A. [% ^; C9 t* K0 t1 _: Q补充内容:, m/ n$ _: Y$ | C& R
上面分析的主要是图形引擎部分,而没有涉及到其他的引擎部分,比如人工智能引擎、物理引擎、网络引擎等等部分。当上面的熟悉了之后,自然就会看过很多的资料,然后自己肯定知道下面应该怎么走,在此,我就不多说了,因为我也没有走的更深入,呵呵。
! ^- |+ U) G: B2 B6 t0 H& Q1 w6楼的bluebirddm说的网络部分,其实如果都搜索的话,还是有一些资料的,不过大多是英文的。《3D Game Engine Programming》的第12章介绍的就是。能够搜到的资料还有Developer's.Guide.To.Multiplayer.Games.pdf和Programming.Multiplayer.Games.(2004).EEn;.BM.OCR.6.0.ShareConnector.pdf。- C4 U( H4 Y, H$ o
! h5 Q6 T, D1 V! h: x: p$ r+ P原创内容,版权所有。- f' M, l( `9 H
, N% V1 K, _) S8 Z[ 本帖最后由 gehan 于 2009-2-13 22:57 编辑 ] |
