查看: 25336|回复: 4
[转帖] Cisco路由器安全配置必用的10条命令(适用于网络工程师)
发表于 2007-6-15 08:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
当谈到配置一台新的cisco路由器,多数配置依赖于路由器的类型以及它将服务的用途。然而,有一些东西是你在每台新的cisco路由器上都应该配置的。
  有哪个命令的标准是你希望思科在每台路由器上都使用的吗?每位管理员都其自己的“正确”配置每台路由器的命令。
  这是我认为你应该在每台路由器上都配置的十条命令的列表(没有特别的顺序)。
  在路由器上配置一个登录帐户
  我强烈建议在路由器和交换机上配置一个真实的用户名和口令帐号。这样做,意味着你需要用户和口令来获得访问权。
  除此之外,我建议为用户名使用一个秘密口令,而不仅有一个常规口令。它用md5加密方法来加密口令,并且大大提高了安全性。举例如下:
  router(config)# username root secret my$password
  在配置了用户名后,你必须启用使用该用户名的端口。举例如下:
  router(config)# line con 0
  router(config-line)# login local
  router(config)# line aux 0
  router(config)# line vty 0 4
  在路由器上设置一个主机名
  我猜测路由器上缺省的主机名是router。你可以保留这个缺省值,路由器同样可以正常运行。然而,对路由器重新命名并唯一地标识它才有意 义。举例如下:
  router(config)# hostname router-branch-23
  除此之外,你可以在路由器上配置一个域名,这样它就知道所处哪个dns域中。举例如下:
  router-branch-23(config)# ip domain name techrepublic.com
  为进入特权模式设置口令
  当谈到设置进入特权模式的口令时,许多人想到使用enable password命令。然而,代替使用这个命令,我强烈推荐使用enable secret命令。
  这个命令用md5加密方法加密口令,所以提示符不以明文显示。举例如下:
  router(config)# enable secret my$password
  加密路由器口令
  cisco路由器缺省情况下在配置中不加密口令。然而,你可以很容易地改变这一点。举例如下:
  router(config)# service password-encryption
  禁用web服务
  cisco路由器还在缺省情况下启用了web服务,它是一个安全风险。如果你不打算使用它,最好将它关闭。举例如下:
  router(config)# no ip http server
  配置dns,或禁用dns查找
  让我们讨论cisco路由器中我个人认为的一个小毛病:缺省情况下,如果在特权模式下误输入了一个命令,路由器认为你试图telnet到一个远程 主机。然而它对你输入的内容却执行dns查找。
  如果你没有在路由器上配置dns,命令提示符将挂起直到dns查找失败。由于这个原因,我建议使用下面两个方法中的一个。
  一个选择是禁用dns。做法是:
  router(config)# no ip domain-lookup
  或者,你可以正确地配置dns指向一台真实的dns服务器。
  router(config)# ip name-server
  配置命令别名
  许多网络管理员都知道在路由器上配置命令的缩写(也就是别名)。举例如下:
  router(config)# alias exec s sh run
  这就是说你现在可以输入s,而不必输入完整的show running-configuration命令。
  设置路由器时钟,或配置ntp服务器
  多数cisco设备没有内部时钟。当它们启动时,它们不知道时间是多少。即使你设置时间,如果你将路由器关闭或重启,它不会保留该信息。
  首先设置你的时区和夏令时。例子如下:
  router(config)# clock timezone cst -6
  router(config)# clock summer-time cdt recurring
  然后,为了确保路由器的事件消息显示正确的时间,设置路由器的时钟,或者配置一个ntp服务器。设置时钟的例子如下:
  router# clock set 10:54:00 oct 5 2005
如果你已经在网络中有了一个ntp服务器(或可以访问internet的路由器),你可以命令路由器将之作为时间源。这是你最好的选择,当路由器启动时,它将通过ntp服务器设置时钟。举例如下:
  router(config)# ntp server 132.163.4.101
  不让日志消息打扰你的配置过程
  cisco ios中另一个我认为的小毛病就是在我配置路由器时,控制台界面就不断弹出日志消息(可能是控制台端口,aux端口或vty端口)。要预 防这一点,你可以这样做。
  所以在每一条端口线路上,我使用日志同步命令。举例如下:
  router(config-line)# logging synchronous
  除此之外,你可以在端口上修改这些端口的执行超时时间。例如,我们假设你想禁用vty线路上默认的十分钟超时时间。在线路配置模式下使用 exec-timeout 0 0命令,使路由器永不退出。
  在路由器缓冲区或系统日志服务器中记录系统消息
  捕获路由器的错误和事件以及监视控制台是解决问题的关键。默认情况下,路由器不会将缓冲的事件记录发送到路由器内存中。
  然而,你可以配置路由器将缓冲的事件记录发送到内存。举例如下:
  router(config)# logging buffered 16384
  你还可以将路由器事件发送到一个系统日志服务器。由于该服务器处在路由器外部,就有一个附加的优点:即使路由器断电也会保留事件记录 。
[ 本帖最后由 longzumengyue 于 2007-6-16 15:29 编辑 ]
发表于 2007-9-26 22:19:45 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-9 18:47:36 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-8 12:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-7 09:30:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 05:32
